Перекрытия 8 м по газобетону
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aldrsen, 30.03.14.
  1. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    Прошу специалистов строителей подсказать новичку:
    Строю 2 этажный ИЖД стены 1 этажа из газобетона шириной 500 мм D 500 B2.5 (Эко Ярославль). На эти стены собираюсь уложить Ж/б плиты пролетом 8 м с шириной опоры 250 мм на каждую стену. Под плиты естественно будет армопояс толщиной 150-200 мм и шириной равной ширине опирания плиты.
    Вопрос в следующем жизнеспособна ли эта конструкция
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я тоже новичек.
    Плиты 8,5 метров? Это же сколько каждая весит, тонны 3? А сколько плит всего? Явно перекрывают больше 8 м, скажем 10м, тогда общий их вес будет 24 тонны минимум. Лично мне страшновато всё это, пусть даже с армопоясом на газобетон ставить. Да и дорого выйдет, одни плиты тысяч на 160.
    А так конструкция жизнеспособна :)
  3. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    @Zergalius, Спасибо за ответ. Да вес 2,8-3,0 тн. 800 кг/см2 нагрузка. Всего плит 7 шт. + монолитный участок в районе лестничного марша. Плиты стоят около 100 тыс. руб.
    Все же хотелось бы мнение спецов или подсказку как рассчитать. На основании расчета нужно будет определиться с материалом перегородок (ГБ толщиной 150 мм D 400 или ГКЛ по деревянному или металлическому каркасу с утеплителем).
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А несущих конструкций под плитами случаем нет? Планчики приложите - попросят в любом случае.
  5. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    @Zergalius, нет несущие стены только по периметру 8 на 10 м. Поэтажных планов нет есть только задумки и наброски. Но перегородки позднее после возведения стен и крыши.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Опирание плит на бетон 250 мм - много. Уменьшайте до 100 мм, иначе могут или стены подняться или плиты потрескаться. Тем более, пролёт немалый...
    На форуме есть тема по опиранию плит, почитайте.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вполне жизнеспособна. У меня использованы 72 ПБ. Вопрос в ширине опирания - мой проектировщик закладывал 120мм на опирание, надо проектировщиков поспрошать можно ли делать больше. Имей в виду что плиты такой длины сильнее прогибаются - штукатурка в месте примыкания перегородки к плите трескается, на 51 плитах такого нет.
  8. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    @ДмитрийМ, так если я опирание 100 мм сделаю, то вероятность разрушения увеличится. Тем более пролет не маленький. Чем больше опора тем лучше (естественно, в пределах разумного)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В большинстве случаев плиты прекрасно держат перегородки г/б толщиной 100-150 мм.
    А утеплитель зачем в перегородках? Если для звукоизоляции - то толку от него нет, звук прекрасно проходит по металлокаркасу.
    Так вот разумный предел - это 150 мм, не более. Некоторые и 50 мм опирают и ничего не разрушается.
  10. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    ГКЛ с утеплителем это как последний вариант (к ГКЛ душа вообще не лежит). Основной вариант перегородки из ГБ 150 мм. ГБ 100 мм кажется тонко, хотя ...
    В связи с чем утверждение что более 150 мм плохо. Плиты под нагрузку 800 кг/см2, почему то думаю, не треснут. А вот на счет "отрыва" кладки ГБ при прогибах (раскачке) плит сомнения есть. И еще есть сомнение не будут ли на стены от плит горизонтальные реакции передаваться, которые стены раздвигать будут?
  11. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    Второй этаж из ГБ 400 мм, т. е. опирание верхний (над плитой) блоков будет 150 мм.
  12. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  14. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    @ДмитрийМ, следовательно 200 мм можно. Надо точно искать расчет.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Aldrsen, читайте внимательно - не более 120 мм для железобетона!
