Здравствуйте уважаевые форумчане! Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать такое перекрытие подвала. Коробка 7х10 будет залита сейсмопоясом 0.3 в высоту на 0.4 в ширину блока фбс. С 12 арматурой выложенной в два ряда (то есть четыре продольных) На этот пояс хочу уложить плиты пк 68 4 штуки. Между плитами будет гдето около метра расстояние. Дальше думаю сделать сетку из дерева на которую уложу Сип панели, которые закроют эти пролёты. По цене ровные пол выходит очень демократично. А вот вопрос, в том, выдержат ли 4 плиты такое безобразие? Спасибо за любой совет!
Выдержат. ПК-68-12-8 нагрузка 800кг на кв. м. Но смысла не вижу по $. Докупите еще плит, все будет проще, сип тоже не даром, а дерево нынче дороже бетона! Звукоизоляция? Один только плюс - теплее (правда все зависит от того, что в цоколе) Если стоИте на своей идее и ПКшки еще не куплены, то посмотрите в сторону балок 4ПБ 60-8 выйдет дешевле, (правда у Вас пролет больше..., такой длины могут быть только ФБ - ФБ 7-1... соответственно цена уже не привлекательная будет)
Спасибо за развернутый ответ... буду скорей всего смотреть в сторону плит. Дешевле вариантов не вижу...
@BujhmRyg, а если на сетку уложить osb-3 плиты 12 мм, то не провалится ли пол в местах пролётов? Красные это плиты по 1.5 в ширину, зеленые это плиты по 1.2 в ширину. Расстояние между плитами 1 метр. Экономим при этом около 25 тыс, 20 из которых будут пущены на обрешётку, осб-3 плиты и остальную мелочь.
Итого экономии, в лучшем случае, 5т.р? Не понятно что за "сетка", понял, что из дерева... При пролете в 1м высота деревянных балок (этой сетки) будет по расчету небольшой (даже меньше 100). Шаг балок надо считать (для СИП или для осп). Если идею с СИП еще смог переварить (теплоизоляция типа от подпола), то про осп совсем не понял. Между собой можно не связывать. P. S. Может я не убедительно высказал свое мнение выше... Мне не нравится эта идея: - не вижу экономии (если заедет длиномер, то можно вести сразу 8-10 плит, кран все-равно дергать, на подвал точно можно взять б/у плиты - это даст большую экономию, чем Ваша геморройная идея), если бы был пролет поменьше на полметра, то можно из экономии кинуть П-образные-ребристые - пролет 5750 наверное в этом плане самый экономично перекрываемый, т. к. плиты более 6м сразу сильно дороже (Вам пойдут ПК 65); - скорость - положил ПКшки и забыл (пошел процесс дальше, причем не боясь за дождь и прочую влагу); - сырость из подвала - узел опирания-лежания дерева-сетки и ПК надо гидроизолировать - много шансов, что быстро сгниет. Если не убедил, то советую разложить плиты симметрично; оставлять ли щель вдоль длинной стороны плиты и стеной думайте сами (если сделать щель, то "сетку" из дерева придется тоже опирать на стену цоколя).
@BujhmRyg, спасибо за отклик! Да да... согласен полностью...весь день опять пытался найти замену плитам и не нашёл... по цене, влагоустойчивости и трудозатратам бесспорный лидер... даже если новые. Чую пора забывать об этом думать, на улице как раз стабилизируется погода. Нужно делать аропояс, заказывать плиты и потихоньку возводить стены. Тут было думал попробовать вариант с блок комнатами бу... но чую плиты не выдержат...
