Неправильно сделали пирог кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем styxlipetsk, 29.03.14.
  1. styxlipetsk
    styxlipetsk
    styxlipetsk
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, При строительстве жилой (утепленной) мансарды строители вместо паропроницаемой мембраны положили пароизоляцию технохаут B (гладкой стороной к кровле). чем это может грозить? как можно исправить без перекрывания крыши?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так Вам пароизоляцию по стропилам установили?
  3. styxlipetsk
    styxlipetsk
    styxlipetsk
    Липецк
    1 кровля
    2 обрешетка
    3 мембрана
    4 утеплитель
    5 пароизоляция
    6 внутренняя отделка
    мне поставили пароизоляцию вместо мембраны (пункт 3) получается у меня с обеих сторон утеплителя пароизоляция
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Печально это, и между 2-3пунктами контра должна быть.
  5. styxlipetsk
    styxlipetsk
    styxlipetsk
    Липецк
    И какие будут последствия?
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Если паро-изоляция снизу не проклеена, потечет водичка на голову.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже если и проклеина пароизоляция и примыкания, всё равно "стрёмно"
  8. styxlipetsk
    styxlipetsk
    styxlipetsk
    Липецк
    Единственное решение пекрывать крышу?
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Тогда будет мокнуть стена. Пленку все равно надо менять.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как бы это не прискорбно звучало, но это единственный вариант решающий проблему, остальное полу меры, заодно контру поставить, если её там нет.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    100% потечёт.
    Да. Даже из-за того, что котробрешётку между утеплителем и обрешёткой не положили.
  12. styxlipetsk
    styxlipetsk
    styxlipetsk
    Липецк
    Нашел фото
  13. ALviess
    ALviess
    ALviess
    Идеальный вариант - переделка гидроизоляции и обрешетки. Всё остальное - полумеры.
    Например, сделать вентзазор между утеплителем и неправильно смонтированной пароизоляцией. С конденсатом под пленкой должно помочь, но конденсат и задуваемый снег на обрешетке все равно будет скапливаться. Это повлечет за собой гниение, грибок, быстрый выход из строя обрешетки и ее все равно придется менять через несколько лет. Так что уж лучше сразу сделать правильно. И будет Вам счастье!
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Пирог без вентзазора напоминает ширинку без пуговиц - неприлично так быть. Только если в первом варианте вентиляции нет, то во втором ее с избытком. И ставьте контру не менее 40 мм, а лучше 50 мм.
