1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В правильно заданном вопросе содержится половина ответа ;), труба 40х20 вертикально! Прежде чем варить обязательно покажите эскизы/чертежи. Если влезет в бюджет, то посмотрите на трубу 50х20, Вы хоть и южнее на тыщу с лишним верст, а снега у вас бывают.
    З. Ы. Если трубы 20х20 много, то можно сварить две вместе, такая тема здесь уже была 2-3 года назад. У человека было много 20х20 и мало денег на покупку чего другого, я ему такое и посоветовал. Вроде остался доволен.
    З. З. Ы. Варить пунктиром, 1см. через 5-7см.
  2. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Требуется совет... Строители монтируют навес из поликарбоната, Poligal 10 мм, сейчас ставят фермы. Вот возник с ними спор. У меня есть сильные сомнения выдержит ли такая конструкция зимнею нагрузку...фото прилагаю... расстояние между фермами 210 см, длина ферм от гаража 470см
    а фермы от дома 780 см... еще будут перемычки из трубы 50х25х2мм с шагом 180см...
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я хоть и ни спец, но тоже сильно сомневаюсь: на такой длине (8 метров), с почти без уклона, хоть даже и для Ростова... Врядли выдержит.
    Вы добавте цифру - какой у вас уклон кровли. И мне например не понятно про последние перемычки - нарисовали б вы где они будут у вас.
  4. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Перепад, 120см при 780см длины...перемычки будут идти как вот здесь...
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну, эти перемычки не добавят жесткости ферм, так что...
    И уклон у вас почти никакой... наверно 3-5 градусов.
    Кстати, вот на последней картинке, фермы гораздо лучше справятся с нагрузкой, т. к. они по дуге сделаны.
    Остальное, пусть спецы отвечают.
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Вот я тоже сильно сомневаюсь, в сети есть простенький калькулятор ферм найдите, просчитайте!
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Какие гарантийные обязательства у строителей?
    Они фермы расчитывали или "от балды"?
    За фермы у гаража я бы не волновался, а вот те, что от дома ...
    Если я правильно понимаю, есть ещё одна ферма от дома?
    З. Ы. Блиц-краш-тест: два строителя повисают посередине длинной фермы, рядышком. Если прогиба не будет, то я бы рискнул оставить фермы, НО с письменной гарантией изготовителя.
  8. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Год дают...буду письменную требовать.
    От дома такие же как от гаража кроме одной длинной которая идет между горажем и эркером входным...
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Чисто визуально тоже сомнения берут, но...
    Я тепличку варил 6х7 м, изначально планировал профтрубу 50х50х3. Отдал на просчет проектировщику, он рассчитал и "срезал" мне металл до 30х30х2 - экономия на металле почти вдвое. Цена вопроса порядка 4 000. руб Копейки. Если хотите - пишите в личку, дам координаты. Для верности можно и 2-х нанять - несравнимо с рухнувшим навесом.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ИМХО на длине 8 метров ферма в высоту должна быть не меньше метра.
  11. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    В смысле в высоту? Перепад? Ну так он 125см. Строители говорят что расчет делали...
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Высота самой фермы.
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Требуйте гарантию на две зимы. Зима зиме рознь, взять нынешнюю и прошлую, разница ооочень большая.
    Ещё раз рассмотрел фотки. Труба 50х25 на фермах идёт плашмя - украдена половина прочности. От ворот гаража к дому труба тож плашмя, хотя там вообще должна идти ферма. Там пролёт 3 метра получается.
    О-хо-хонюшкииии ... смотрю я на это и стрёмно мне как-то.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я не знаю какая снеговая нагрузка берется для Ростова. Пусть 100 кг/м кв. В этом случае балка (которая 8 метров) должна держать нагрузку 800 кг подвешенную в центре с допустимым прогибом (1/250).
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    я уже в какойто теме делал ссылку, но повторюсь:
    карта нагрузок
    Таблица определения снеговой нагрузки местности
    Снеговой район - I II III IV V VI VII VIII
    Вес снегового покрытия Sg (кгс/м2) - 80 120 180 240 320 400 480 560
    Итого для Ростова (2я зона) нагрузка = 120 кг/м2
