Такая беда случилась: Стоял насос в колонке глубина около 8 метров, зимой внутри колонки сорвало шланг, шланг вынул, насос сразу не вытащил. Теперь пробую вытаскивать (за веревку+провод) он поднимался буквально несколько сантиметров и встает мертвой хваткой. Взял серые пластиковые трубы соединил, опускаю в трубу толкаю насос вниз он поначалу сдвигался обратно, пробую снова поднимать, такая же петрушка. Что может ему мешать? Могли свернуться шланг и застрять между трубой и насосом или провод провис. Сейчас насос вообще стоит и не могу сдвинуть даже вниз, может он и так уже на самом дне, или шланг не дает. Неужели капец колонке?
Вполне возможно, что действительно заклинил кабель или шланг. Выход один цеплять и тянуть. Тянуть по тихоньку, но с большим усилием. Можно применить домкраты. Если насос висит насухо, то можно полить воду. Если насос в воде, то можно сверху насос опустить и покачать аккуратно.
Да кто б его знал вводе он или нет, шланга то на поверхности нет. Качать не получается он не на тросе а на веревке, раскачать не выходит, похоже конкретно застрял. Привязал к веревке крючок такой как гаражные двери закрывают. (с одной стороны крюк с другой петля, и обои эти части на резьбе вворачиваются в рамку прямоугольную) вот толи крюк маловат толи не попадаю, не цепляет почти если ципанеш не идет...,
Это талреп с крюком. Может не помочь. Надо ловчию приспособу использовать. Типа кошки. У Профи должны быть. Может попросить у знакомых на время?
У меня вибрационник застревал. Как потом оказалось что провис резиновый кабель питания и заклинил насос в трубе. Дергая одной рукой за трос другой за кабель-второй поддался. Когда достал- кабель был поврежден до внутренней изоляции проводов. Просто нужно было выдернуть питающий кабель...
Вот читаю такие темы и ...надо было мне осмотреть канализационные трубы и 1 скважину- поехал и купил маленькую камеру за 1.8 тыр- телек маленький уже был, питание можно и с автомобильного аккамулятора брать, но я к телевизионному блоку питания подключил. Сейчас считаю что проблем в ПРИНЦИПЕ нет- было бы желание и время.
Тут надо его обратно протолкнуть в низ, а потом кошкой за шланг ухватить! Камера может до этого места не дойти и тоже запутается её на шланге грубом надо опускать!
Возможно насос замыло...Если отпустить шланг до насоса и подать давление другим насосом...что бы размыло...и потянуть...
У меня была ситуация, когда насос был в воде и его перекосило, он зацепился за край трубы и мне его было не вытащить. Понадобились большие усилия, но сын его все таки вытащил. Видила только как он его постепенно раскачивал, пытаясь выровнять.
