Сруб из бревна - утеплять или конопатить?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mitrosha, 27.03.14.
  1. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Уважаемые профессионалы и знающие любители! Не сочтите за тупость... но хотела бы услышать ваше мнение... поставили в начале декабря сруб 2 этажа 4х6 плюс выос под веранду. Летом хотим начать его отделывать, но я совсем новичек и не знаю с чего начать. Сразу скажу, что бревно внутри, как бы сказать спилено, не кругляк - в чем собственно вопрос - можно ли сейчас обивать вагонкой с утеплением парную и комнату отдыха? Или можно только проконопатить? Просто вид бани внутри совсем не красивый, даже после шлифовки, он не станет эстетически красиво выглядеть... Пожалуйста рассудите. Снаружи будет конечно же конопатка и покраска.
    И еще вопрос, пожалуйста посоветуйте чем лучше защищать сруб снаружи и изнутри.
    Спасибо заранее всем ответившим...!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Запомните - сруб можно утеплять только снаружи!
    И далее.
    Вопрос - это будет постоянно отапливаемое сооружение или нет?
  3. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Нет, не постоянно. у нас дом рядом и хотели бы просто пользоваться раз в неделю, а летом скорее всего брат будет жить на втором этаже. А что значит только снаружи? У нас бревно и хотели бы оставить бревно как оно есть, только пропитать. какой же выход? Почему нельзя внутри вагонкой сделать? Спасибо.
  4. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    @ZYBY, скажите пожалуйста, что делать с водой в неотапливаемой бане? Сливать? Просто отапливать всю зиму нам боюсь будет накладно. не подскажете, какие еще вариранты могут быть?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Раз баня не постоянноотапливаемая, то утепление не делается. Потому что нет смысла. Тепло будет держаться несколько часов, а потом все равно остынет. Речь про утепление можно вести только в постоянноотапливаемом сооружении.
    Достаточно 20 см бруса. Парятся зимой и в палатках, стены из ткани и ничего.
    Воду только сливать, а то все разорвет.
  6. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    @ZYBY,
    А если предполагается летом жить, то тогда стоит хотя бы 2ой этаж утеплять? А насколько легко/сложно этот процесс по сливу воды? Как это устраивается?
  7. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    @ZYBY, и еще простите, вы не ответили... если все таки вагонкой зашивать - это можно? Или есть принципиальные нет. и если утеплим, то хуже не будет в любом случае? На если что... кто ночевать захочет остаться?
    Спасибо!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Зачем для лета утепление.
    Про воду - все должно иметь уклон к сливу воды в колодец или колонку. Самотеком вода должна уходить и освобождать трубы. Только остаются водные затворы - их сушить тряпками выкачивая воду.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вагонкой зашивать сруб - плохо. Нужно много остаточного тепла, чтобы просушить за вагонкой допустим в мыльной. Тем более вы вагонкой подменяете массив дерева. Что для парных кондицтй ценнее. Я речь веду только про парилку.
  10. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    А если говорить про комнату отдыха и душевую? Там тоже нежелательно?
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Уважаемые, зачем стены из НАТУРАЛЬНОГО дерева зашивать полусурагатом (вагонкой)? Люди большие деньги тратят чтоб стены из натурального массивного дерева сделать, а вы это хотите чем-то закрыть. Вагонку обычно используют, как достаточно недорогой ОТДЕЛОЧНЫЙ материал, чтоб закрыть стены из каркаса, кирпича, бетона и т. д. А у вас натуральное дерево !. Зашлифуйте как следует, в КО и мойке покройте чем-нибудь бесцветным (чтоб структуру дерева выделить), в парилке ничем не надо. Щели проконопатить с двух сторон, а затем красивой веревочкой плетеной (сейчас продается полно) и будет у вас отличная, красивая, натуральная баня. :hello:
  12. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Владимир! Спасибо вам большое за ответ! Но вы знаете, у нас бревно такое огромное, что прсто некрасиво смотрится, это же не брус один ко одному... понимаю, что неправа наверное, но как-то смотрится недоделанно и неаккуратно... А еще можно вопрос не по этой теме...
    Перекрывают крышу металлочерепицей, скажите, где удобнее было бы делать трубу от печи в крыше или с боку в стене? Какие минусы если все таки делать в стене? Мы бы не очень хотели делать через второй этаж, но если реально есть минусы, то тогда надо думать...
    Пожалуйста помогите советом!
    Спасибо.
    Марина
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Бревно чем больше, тем круче смотрится:)]. Его зашлифовать, а потом покрыть составом и будет загляденье. У меня внутри вот так!(пока еще не обрабатывал и не конопатил и стыки красивыми веревочками не декорировал). Снаружи пока не обрабатывал, этим летом займусь.[​IMG] [​IMG]
    По поводу трубы в стене, особых проблем это вызывать не должно, из минусов, тяга немного теряется, ну и чистить потом от загрязнений (сажи) геморойно, конденсат опять же нужно сливать регулярно (ревизия внизу снаружи должна быть). опять же крепить снаружи по стене, оттяжки делать, чтоб не сломалась...
    Я думаю что в прохождении потолка и металочерепицы никаких проблем нет, размечается, прорезается а сверху закрепляется в потолке ППУ а в крыше мастер-флешем (в любом магазине продается). Я тоже боялся, оказалось все просто, на форуме полно тем с описанием как это сделать. Другое дело если у вас второй этаж жилой и она у вас в неудобном месте проходит...
  14. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    Если сруб из бревна, то это автоматически значит конопатить. А конопатить и утеплять - одно и тоже!
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну это не совсем так, все-таки утепление это обшивка здания специальными материалами снаружи или изнутри. Кроме того если при постройке бревно добросовестно и качественно проложить утеплителем (мхом например, как у меня) то дополнительная конопатка может и не потребоваться, или потребоваться частично. У меня к примеру зиму баня проэксплуатировалась без конопатки. Летом все-же планирую проконопатить, но отчасти из эстетических соображений (мох свисает кое-где не очень красиво), ну и отчасти более качественно заделать швы в стенах парилки, дабы исключить попадание в них пара и предотвратить появление гнилостных процессов. в остальных помещениях поступление в швы и через швы воздуха в помещения думаю будет только плюсом - во первых вентиляция внутри помещений а во вторых проветривание-просушивание стыков.
