Исходные данные: участок в деревне, есть централизованный водопровод, вода плохая (железо) и ее мало (зачастую вообще нет). В первый год строительства брал воду у соседа, но с некоторого времени отношения с ним натянулись. Родители друга, живущие неподалеку, в прошлом году пробурили скважину на песок 38 метров. По их словам качество воды гораздо лучше водопроводной. Грунт у нас суглинистый, УГВ далеко. Колодцев в округе нет. И я решил бурить скважину. Обзор контор, предлагающих услуги бурения, показал следующую картину: разброс цен от 2 до 4т.р. за метр. Вручную дороже, машиной дешевле. Я планировал скважину в доме, в подвале, поэтому варианты с машиной отпали. С учетом планируемой глубины ~40м скважина получалась совершенно небюджетной. Я решил заняться скважиной самостоятельно, ибо "не боги горшки обжигают" и «глаза боятся а руки из ж… растут». Начал готовиться зимой - перерыл весь форум, прочитал известную книжицу "Колодцы и скважины". Решил - буду бурить ударно-канатным способом, с обсадкой из стальной 133 трубы. Нужно было сделать лебедку с механизмом сброса, ударный стакан, желонку, хомуты. Под механизм сброса приспособил старое вазовское сцепление. Вот узел крепления первичного валика к барабану: Сама лебедка: Мотор в гараже у отца нашел, 2 кВт. Редуктор самопальный отцовский от гаражной лебедки. Желонку делал из 102 трубы со стальным плоским клапаном. Вот сам башмак: Ударный стакан из 108 трубы. Внутрь вварен стальной круг сотка, с метр длиной, сам стакан получился под 70 кило, если не тяжелее: Хомуты сделал из листовой стали-пятерки, на болтах: На изготовление всей этой оснастки ушел весь март по вечерам в гараже. Лебедку прикрутили к стене дома на шпильках, трос пропущен через два блока в подвальчик (пола пока нет):
Очень интересная для меня тема, в этом году тоже хочу пробурить. Фильтр Вы сами делали, и сколько по времени у Вас заняло на бурение?
Первое забуривание садовым буром: Вот и труба с хомутами: Трубы покупал б/у, во вторчермете, по 12р/кило. Там же порезали на куски по 2.5 метра. Труба хорошая, цельнотянутая, толщина 5мм. 40 с лишним метров трубы вышло в районе 7 тысяч рублей. Башмак обсадной трубы сфотографировать забыл, на торце куска трубы нарезал болгаркой 12 прорезей, расширил, в прорези вставил резцы твердосплавные квадратные (завалялись как-то) и латунью приварил. Бурил я вместе с отцом и тестем. Первые 15 метров шел суглинок. Работали стаканом. Стакан чистил ломом через прорези. Потом пошла жижа и дальше работали исключительно желонкой. Работа, надо сказать, не чистая: Вот и желонка: В качестве груза использовал «подкалиберный» круг 60 мм, вес желонки килограмм 30-40. Сращивали трубы электросваркой с помощью приспособы из швеллера и цепей: Метров с 20-ти пошел песок, на 30-ти был небольшой слой глины, потом начался плывун. Из-за постоянного подъема песка скорость проходки резко упала. Все ждали глины, в которую планировали упереть фильтр, но так до нее и не дошли – кончился и трос, и трубы. Итого 42 метра, последние 8 метров – серый песок фракции ~0,5 мм. То есть скважина получилась «несовершенная
Фильтр сделал из 89 трубы, длиной 5 метров, метр отстойник, 3 метра фильтровый участок , метр под сальник. Насверлил дыр: Намотал 2мм леску: Сетку галунного плетения не нашел по приемлемой цене, взял обычную квадратную 0,2х0,13: Закрепил в замок и замотал проволокой 2мм из нержавейки: Долго думал насчет сальника – все-таки решил использовать ПСУЛ. Быстро намотал на верх трубы рулон этой ленты, высота получилась сантиметров 30. И быстро скинул в забой. Петлю транспортную сделал на дне отстойника. Сразу стали поднимать обсадку двумя домкратами бутылочными по 5т. Хомут скользил, поэтому на каждый перехват прихватывали сваркой куски арматуры к трубе. Вытащили 4 м и отпилили. Засунул «малыша» (пока только на время стройки) на три метра выше фильтра. Вода через час пошла чистая: Железо тоже есть, но гораздо меньше (по осадку сужу), анализ пока не делал. Дебит не меньше производительности насоса (450л/ч), уровни не измерял пока. Начали бурить 11 апреля, фильтр поставили 30 мая. С недельным перерывом на командировку. И недельным поиском сетки нержавейки. В основном по выходным, ну и по вечерам иногда.
Не обошлось без косяков, которых сейчас бы я избежал, и которые сильно замедлили процесс бурения: 1. Первая обсадная зашла не совсем ровно, каждую последующую трубу приваривали по уровню. Хоть глобально скважина и отвесная, локально местами получился «коленвал». Надо точно выставлять первый кусок трубы и все последующие выравнивать не по уровню, а по предыдущей трубе. Этот косяк привел к тому, что начиная с тридцати метров мы уже не могли вращать колонну хомутами, приходилось делать отверстие в обсадке и крутить вперед-назад длинной трубой: Кроме этого, косяк вылез при тестовом прогоне корпуса фильтра. Первоначально я сделал фильтр из 102 трубы, но он банально где-то посередине застрял. Пришлось переделывать на 89. 2. Очень долго проходили плывун. Я только ближе к концу понял, что надо заливать воду в скважину, чтобы не заниматься несколько дней подряд добычей песка, стоя практически на одном месте. Финансовые затраты: Обсадная труба 40 метров 7000 р. Лист железа 5 мм 1,5 х1,5м на лебедку, хомуты и прочее – 200 р. по случаю в гаражах. Сцепление, мотор, шкивы, трубы для стакана и желонки, подшипники, редуктор – бесплатно, найдено в гараже Трос 6 мм 50 метров – 1000 р. Сетка нержавейка 3 кв. м. – 1500 р. Леска – 200 р. Трубы для фильтра (102 и 89) – 800+900 р. Проволока нерж. 15 – 300 р. Электроды (на сварку обсадки ушла целая куча двойки, ибо электричество в доме только «дырчик» трехкиловаттный) – килограмм 20 – 2000 р. Насос малыш - 900 р. Труба ПЭ 25 мм 40 метров – 1200 р. ИТОГО меньше 20 т. р. И в целом: был приобретен бесценный опыт, получено удовольствие от обилия сделанных своими руками вещей и, что немаловажно, сэкономлено довольно много денег. П. С. Спасибо отцам за неоценимый вклад. П. П. С. Спасибо любимой жене (Жене) за фиксацию сих исторических событий на цифровых носителях.
Да, получилось здорово (это еще мягко сказано). У меня скважина метров 27 - 30 должна получиться. Надо начинать делать инструмент. А то за лето не успею. У вас работа была проделана просто немыслимая. Респект и уважуха, как говорится.
Добрый вечервсем присутствующим. Долго созревал на бурение скважин, около трех лет . . . Перечитал кучу литературы, и наконец дозрел( отдельное спасибо BURKA ,по вашим фотографиям собрали машинку) . Сегодня ездили в г.Углич там есть предприятие УРМЗ ,они производят буровые стаканы , желонки , обсадные трубы и т.д .Будем закупать т.к собираюсь заниматься бурением на коммерческой основе ,а на инструменте не экономят. Ну да ладно , о себе пока все. По скважине , наверное жаль что купили трубы б\у т.к судя по литературе, выход скважины из строя зачастую происходит из-за сквозной коррозии обсадной трубы . Вопрос автору скважины , почему не сделали бесфильтровую скважину ,или просто не знали о таком устройстве ? И наконец ищущим и страждущим : ЛЮБУЮ КНИГУ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ЛЮБОЙ БИБЛИОТЕКЕ ВАШЕГО ГОРОДА ,просто приходите и заказываете , в течении 1-2 месяцев вам ее привезут совершенно бесплатно с правом пользования 1 месяц. С уважением Дмитрий Сайгаков Хотелось бы поделиться информацией , т.к за три года лазания по литературе и сайтам отложилось много интересного , спрашивайте , постораюсь ответить теоретически ( к сажелению практического опыта пока нет ,но надеюсь что через месяц пробурю первую свою скважину. Этот подвиг постораюсь осветить) Кстати вопрос к burka , как вы загоняете обсадную удорами или вибромолотом ?,судя по фотографиям места рядом с машиной у Вас мало , для того чтобы вращать обсадную.Заранее спасибо.
Здравствуйте. Все правильно, мы свою трубу загоняем ударами. Просто на трубу одевается специальный оголовок имеющий небольшую расточку снизу(для предотвращения развальцовки обсадной), а верхняя часть оголовка имеет форму толстой (50 мм) шайбы. Вот по ней и бьем. В нашем арсенале есть так называемая "ударная штанга" - целиковая болванка диаметром 108 мм и длинной 1,5 м. Весит около 120 кг. В верхней части сквозное отверстие д.50мм в который вставляется "палец". Дальше надеюсь все понятно... Кстати этот же инструмент в случае необходимости превращается и в зубило, а так же помогает развить достаточную динамику для ударов желонкой уже в заполненном водой стволе... Приятно видеть, что находятся последователи которые своим умом могут правильно понять и принцип работы метода и реализовать свои идеи на практике. Появляется удовлетворение, что и мои усилия то же были не зря. Так, что и Вам спасибо тоже.
Спасибо всем за лестные отзывы и хорошие пожелания. Я рад, что тема понравилась и надеюсь, что мой опыт кому-то поможет. Я пока программистом работаю, но если сократят - думаю, что бурение - неплохой вариант Спасибо за предложение, я жил одно время в Москве, мне по душе места поспокойнее Почему же, я знаю, что бывают песчаные скважины с гравийной засыпкой, но ИМХО у таких скважин существенно меньший дебит по сравнению с фильтровыми, у меня все-таки длина фильтр-участка 3 метра, площадь почти квадратный метр.
Бесфильтровая скважина , это когда совсем без фильтра . но при условии устойчивой кровли. Обсадная загоняется примерно на 0.5 м ниже водоупорного слоя , затем вниз подается подвум шлангам вода и воздух из компрессора , получается эрлифт (дполнительная вода нужна чтобы не образовалось песчаная пробка) .По обсадной трубе понимается пульпа , ты ее сливаешь в одно место и считаешь примерный объем поднятого песка . По лтературе , каверна объемом 1куб.м дает примерно 4.5 куб. час. Если интересно, то :"Руководство по проектированию , сооружению и эксплуатации бесфильтровых скважин " М .Стройиздат 1982г. Т.е сам водоносный слой является фильтром.А не получило распространение скорее всего из-за развития шнекового бурения. они же не видят точно , что проходят.Ударно-же канатный способ в самый раз. Потом экономия на фильтре, да и чистить легче. С уважением Сайгаков Дмитрий. Если почитать интернет, то вроде сейчас на юге России вспомнили про этот метод, и каверны делают до 200 куб.м т.е примерный дебет умножаем на 3-4.5
Пожалуйста, поподробнее, зачем обматывать 2мм леской фильтр и как намоталась сетка из нержавейки - в один слой или несколько?
А если кровля не устойчивая, то можно сделать ее укрепление бетоном. Правда как загнать туда бетон в домашних условиях не знаю.
Леска - для увеличения скважности фильтровой сетки - эффективная площадь фильтра увеличивается. Сетка в 1 слой. Не мой случай. Линзу намыть не получилось-бы, песок водоносного слоя очень подвижный. Я писал, что попали в плывун. Между окончанием бурения и установкой фильтра был перерыв в неделю - я в комендировку уезжал, так вот в обсадной трубе за это время песок поднялся на 8 метров.
