Нужен фильтр для воды, попадает песок
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Лена79, 31.03.09.
  1. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    Есть скважина, примерно 20 метров, вода питьевая, нормальная, но переодически, видимо папали на какую-то песчаную жилу, идет вместе с водой белый, очень мелкий песок. Приходится чистить всю систему. Подскажите какой нужен фильтр? Спасибо.
  2. starpom
    starpom
    starpom
    Жумаю вам нужно поднять насос, хотя бы на 50см. Или чистить скважену.
  3. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    Т.е. фильтров таких нет?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Уважаемая Елена!
    Вашу проблему решает фильтр мешочного типа. Вот наиболее простое и дешёвое техническое решение.
    Смотрите прикреплённый файл.
    Корпус мешочного фильтра: Артикул 150367 Корпус - PBH-420-1 - присоединение 1". Плюс сменный мешок - BP-420-XX, высота 20"
    В мешке скапливается песок и Ваша задача иногда по мере накопления вытряхивать песок, как в пылесосе, и изредка менять мешок. Сменный мешок стоит примерно 100 - 300 руб. Мешки берите с пропускной способностью 1 мкм. Все кто ставили, очень довольны!
    На выходе после мешочного фильтра для полной гарантии от "пылевидной" фракции песка Вы можете дополнительно установить картриджный фильтр!
    Удачи!
  5. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Вопрос. Колодец, насосная станция. Мешочный фильтр врезать перед насосной станцией или после?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После НС.
  7. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    А какой есть вариант, чтобы станция меньше песка через себя пропускала. Стоит обратный клапан с сетчатым фильтром, но не особо эффективно от попадания песка.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перед НС ставят сетчатый фильтр (грязевик) 100 мкм.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Песок мелкий? Быстро в воде оседает?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    При работе с колодезной водой для борьбы с песком я бы рекомендовал тратить усилия на совершенствование конструкции водозабора в колодце, а не на мешочные фильтры в доме.
  11. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    И как этого добиться? Если жила вымывает песок или попадание грунтовых вод. Легко сказать, а хотелось бы конкретики.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Не подсасывать песок. Например, сделать плавающий водозабор, чтобы брать воду ближе к поверхности, где меньше всего песка. Простейшая конструкция - поплавок на всасывающем конце. Более продвинутую конструкцию когда-то @Andre. voda выкладывал (искать надо).
    Ну и не баламутить воду. По возможности устранить вибрацию (если есть), проверить обратный клапан на всасывающем конце.
  13. Emush
    Emush
    Emush
    Baku, Azerbaijan
    У меня такая же проблема. Но с мешочным фильтрым еще не стиалкивался. Нужно будет поискать. Спасибо за совет.
