Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С какого-такого бодуна вдруг в Европах вдруг запретили 4.5кА автоматы? В Европах вдруг ничего не бывает! 6кА, а то и 10кА - вот их всё. А мы конечно можем хоть 3кА поставить, с нас - как с куста...
    До первого жареного петуха, однако.
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Если позволите, я влезу в ВАШУ полемику, буквально недавно товарищ попросил помочь с электрикой дома, а его мама работает на Подольском кабельном, был сильно удивлен когда она принесла ГОСТовский провод, 1.5 и 2.5 сечением, на ощупь по привычке работы с NYM рыночным показалось что 1.5 это 2.5, а 2.5 больше походил на 4кв. начинаешь задаваться вопросом какую хрень нам толкают на рынке ? но соответственно ГОСТовский провод значительно дороже рыночного...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно не показалось, оно так и есть...
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Вот это и удивило, соответственно запас минимален если он вообще присутствует в рыночных проводах, значит на завод за качественной продукцией ? ;) Лишь бы завод работал дальше, а то с подделками его конкуренты задавят, и очередное производство уйдет в небытие...
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Та возьмите штангель и померьте диаметр провода, и простой формулой посчитайте сечение!
    У нынешнего гостовского (в продаже) сечение не проходит по цифрам, про китайский честный - еще хуже.
    Беру уже с запасом, особенно если нет газа а есть электропечи.
  6. Navigator34
    Navigator34
    Navigator34
    Волгоград
    Кабель и автоматические выключатели выбирают только в зависимости от проектируемой нагрузки, а не в зависимости друг от друга.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ну? Всё это дело может выбираться по разному...
  8. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    Да сейчас ни в каком производителе кабеля нельзя быть уверенным на 100%, кто-то сечение занижает, кто-то на слое изоляции экономит... про подольский ничего плохого пока не слышал
  9. Handooo
    Handooo
    Handooo
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это Вам куда такое чудо? По-моему даже ИЕК подобный дороже стоит...
  11. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Подскажите, по проводам, медь.
    Сейчас развожу электрику в доме. Дом из бруса. Провода тяну в трубах (квадрат 1,5х1,5 см). Стандартно на свет 1,5 мм. кв ВВг-нг, на розетки 2,5 мм. кв.
    Дошел до кухонных розеток. Потребители чайник (3кВт), мультя (1,5 кВт), микроволновка (1,5 кВт) и наверное духовка (кВт 3 м. б). Какими проводами тянуть? 2,5 квадрата на каждую розетку пойдет? И какие автоматы? Но это на потом, когда щиток начну собирать.
  12. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Так разницы нет, кухня либо комната - на розетки 2,5мм2 и автомат 16А, на свет 1,5мм2 и 10А автомат
  13. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Мне тут подсказали, что на духовку лучше 4мм2 кинуть. Остальные да, 2,5мм2 достаточно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кидают обычно в помойку...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если духовка по мощности не более 3.5кВт то хватит и кабеля 2.5мм2 под АВ 16А.
