Вопрос по водоотведению Топас-8пр
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Satisfaction, 17.03.14.
  1. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Добрый вечер.
    Планируется к покупке и монтажу септик модели "Топас-8 пр" с принудительной системой выброса очищенной воды. В перспективе при запланированной переделке дома, запланировано две ванных комнаты, в т. ч. с ванной, а может даже и большой джакузи)
    Монтаж буду делать самостоятельно, каких-то особых сложностей в этом не увидел. Но остался один вопрос, просьба подсказать знающих:
    Месторасположение септика будет на относительно ровной горизонтальной поверхности, в 2-х метрах от дома, а вот далее идёт хитрый рельеф под уклон в сторону отвода очищенной воды из септика.
    По инструкции положено делать контруклон выходного патрубка из тела септика, чтобы холодной зимой, остатки воды в отводном шланге стекали обратно к насосу.
    Могу я наоборот сделать уклон в сторону отвода воды или так будет образовываться лёд на выходном конце ПНД трубы ?
    Колодец для сброса воды делать не планировал, хочу чтобы насос отправлял воду из септика напрямую в канаву в самом конце уклона.
  2. Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Люберцы
    Если уклон позволяет, лучше вообще без насоса делать, 110 трубой ПВХ.
    А вообще можно и без контр уклона.
    Только перед выходам в канаву ПНД засунуть в дренажку 110-ю, засыпать ее щебнем, накрыть геотканью и присыпать землей.
  3. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Спасибо за ответ, так и сделаю.
    Единственное - почему лучше использовать вариант септика без насоса ?
    То что в таком исполнении немного дешевле, это конечно плюс.
    Или чем проще конструкция и меньше механизмов, тем надежнее ?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
  5. Сергей Смикалюк
    Сергей Смикалюк
    Да! да! Советуйте без выезда на участок и примерной оценки уклона (щебень самотечную тоже на такую длину перелива тоже советуйте) Теперь я спокоен когда все септики себе поставят мы еще лет 10 будем ездить и все переделывать. Я когда монтажникам начинал работать штук 20 поставил и думаю ну все я теперь вообще спец! А пришла зима и поехал на свои же рекламации вот когда опыту набираешся особенно когда за окном -15. Сколько хоть на монтаже собрались сэкономить? (тысяч 5-10)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что да да? Я не советовал ничего делать. Я всего лишь ответил на вопрос
    Выше написали
    Если уклон позволяет насос не нужное звено.
    Ни кто не советует как надо делать, пишут как можно сделать при определенных условиях.
  7. olga700
    olga700
    olga700
    Здравствуйте! Может быть Вы мне посоветуете, что сделать, если в дренажном колодце, в который сливается вода из третьего отделения септика флотенк, заиливается дно. Откачали - на дне что-то черное, оно не дает уходить воде!
  8. Сергей Смикалюк
    Сергей Смикалюк
    Самотечные септики себя плохо показали в варианте отведения в овраг намерзает сильно на выходе!
  9. Сергей Смикалюк
    Сергей Смикалюк
    Когда копали колодец до какого слоя почвы дошли (песок есть) и какое было изначально водопоглощение колодца. топас ил пропускать не должен если он им не переполнен. Когда обслуживание было в последний раз.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А не надо септики в овраг отводить. После септика на открытый грунт незаконно сбрасывать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Топас много чего должен и не должен.
  12. Сергей Смикалюк
    Сергей Смикалюк
    А куда же их сбрасывать по вашему можно как не на грунт ? или в канаву
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. Сергей Смикалюк
    Сергей Смикалюк
    Конечно если лить все подряд в канализацию и бычки в унитаз кидать! А еще если и руки кривые у монтажников то топас вообще самое г. какое есть на рынке. Я рекламой его не занимаюсь у топаса тоже есть косяки но их из всех похожих септиков их наименьшее количество. Заявляю это не как (мэнэджер) а как монтажник с многолетним стажем нормально запущенный топас воду выбрасывает светлую и без запаха а перелив у самотечной станции может перемерзнуть тк поток воды на выходе имеет слабую скорость в отличии от станции с принудительным выбросом
  15. Сергей Смикалюк
    Сергей Смикалюк
    про топас!
