Уникма М28 PEMA
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем V109ый, 23.03.14.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Уникма М28 PEMA
    МАТОВЫЙ ПОЛИЭСТЕР (PEМА)
    Полимерное покрытие на основе полиэфира, производства концерна ArcelorMittal. Это покрытие имеет хорошую цветостойкость, сопротивляемость климатическим воздействиям, а также коррозийную и механическую устойчивость.
    так полиэстер или полиэфир?
    325рквм - шоколадная цена или что-то можно лучше, но чуть дороже?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Полиэстр - это покрытие на основе полиэфира. Цена не сахарок, при небольшой доплате можно и полиуретановое (правда не матовое) приобрести. И, каждый раз советую, не обращайте сильного внимания на стоимость полотна. Нужно считать все материалы для кровли, а потом сравнивать, т. к. при низкой, к примеру, цене на полотно, вы удивитесь, сравнив цены на все остальное.
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Матовый полиуретан - это purex от ruukki.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Насколько мне известно, Пурекс не полиуретановое покрытие.
  5. krovlik
    krovlik
    krovlik
    профессионал не должен писать такой бред! уважаемый! зато Вас и уважаем и кровли Ваши тоже!
    Purex - это нечто промежуточное между полиэстером и полиуретаном, обладающее промежуточными свойствами, но все таки ближе к полиэстеру. При толщине в 26мкм ничем не отличается от 25мкм полиэстера по данному показателю.
    Я бы в этом случае больше поставил на матовый полиэстер 35мкм если он конечно от Руукки.
    Знаю, что сейчас одна питерская компания ведет серьезные переговоры на высоком уровне с Руукки о возвращении матового полиэстера Руукки в Россию. Purex по всей видимости как проект провалился.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    руукки т. к. хочется
    1. качественный металл
    2. реальную 0.5
    3. 275 цинка
  7. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Вы сами то где?
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @V109ый,
    1. Велюр от ГЛ - около 330 р\м2, но цены на доборы у ГЛ высокие.
    2. Пуретан от МП (полиуретановое) - со скидкой, около 330-340 р\м2.
    3. Полиэстр от Руукки цену вы знаете- обычный полиэстр\полиэстр матовый, первый класс цинкования.
    4. Полиэстр ГЛ - 260-280, но доборы, опять же.
    А так, можно доплатить примерно +60р\м2 и, думаю, Пура или Призму приобрести.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    На металле от ГЛ цинка 275 не будет и 0.4 скорее?
    а МП что катает?
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    V109ый, здравствуйте
    Сталь с покрытием Velur® имеет защитное металлическое покрытие цинк - 275 г/кв.м,
    Velur®20 - защитное металлическое покрытие - Galfan® 265г/кв.м.
    Толщина стали - 0,5 мм
    С уважением,
    Кречко Мария
    Специалист по маркетингу Grand Line
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У ГЛ с цинком все должно быть хорошо, как и с толщиной. Покрытие Puretan у МП, на сайте посмотрите.
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @V109ый
    Полиэстер и полиэфир - это одно и тоже. Полиэфир - название из советских нормативов, полиэстер - из первой волны импорта.
    Два отличных варианта:
    1. Velur 20 - текстурированный полиэстер толщиной 35мкм, с цинковоалюминиевым металлическим покрытием толщиной 265 гр/кв.м. (это лучше, чем цинк 275), и цветной полиэстеровой обраткой в цвет лицевого покрытия.
    2. Quarzit 30 - полиуретан модифицированный полиамидом, толщиной 25мкм, с цинковоалюминиевым металлическим покрытием толщиной 265 гр/кв.м. (это лучше, чем цинк 275), и цветной полиэстеровой обраткой в цвет лицевого покрытия.
    Толщина стали в обоих случаях 0,5мм.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Pil18, на PEMA от Руукки гарантия 15лет, а на ГЛ Велюр 10лет...правильно?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На Велюр, по-моему, 20 лет. Но я бы не рекомендовал сильно заострять внимание на этом параметре.
