Плита под дом и гараж - толщина?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Afonasochka, 21.03.14.
  1. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    Дорогие мои, подскажите. Планируем с мужем дом 9х10 с пристпоеннфм гаражом 5х6, дои из газобетона+вентзазор+ облицовка кирпичом, гараж соответственно также. Род домом будет плита 30 см, муж вфчитал в интернете что плита род домом и гаражом должна быть одного размера. Так ли это? Я просто с трудом могу себе представить гараж на плите в 30 см. Заранее спасибо вам за ответы
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Afonasochka, а почему под 2х этажным домом считаете нормальным 30 см?
  3. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    А почему нет? В проекте вообще 20 написано, 30 разве недостаточно?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Раз отходите от проектных 20 см, почему бы не 50 залить?
  5. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    В таком случае может лучше метр?.. Я здесь прошу совета, а не для того чтобы мне вопросом на вопрос отвечали! Если есть что сказать посуществу говорите, а нет, так и не стоит тратить своё и моё время!
    Я думала форум создан для того чтобы люди могли получить ответы на вопросы, в которых они, мягко говоря, не сильны, а не для того чтобы их простебывали!
    Спасибо за внимание!
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас ведь на руках проект фундамента. В нём, насколько я понял, указана высота плиты в 20 см. Делайте по проекту.
  7. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    Так суть моего вопроса не в толщине плиты род домом, а в толщине род гаражом! В проекте гараж-навес, мы же хотим полноценный. Когда задала этот вопрос фирме, чей проект, ответ был таков: данное решение принимается вами и строителями на месте. Вот и все (с бригадой строителей мы ещё не определились и поэтому данный вопрос я хочу выяснить заранее, как говорится предупрежден значит вооружен. Уж очень я боюсь что недобросовестные строители попадутся
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Толщину плиты можно сделать меньше. Позаботьтесь о
    Возможно меньше сделать можно, но насколько меньше, без описания гаража сказать затруднительно. Рисуночек приложите по возможности.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если отходите от проектных решений, то на это должно быть обоснование, вот его у Вас и спрашивают.
    Однако Вам нечего сказать по существу, тем не менее Вы хотите чтобы форумчане тратили своё и Ваше время на решение вопроса, которое вызвано этим необоснованым изменением в проекте. Ну а чтобы оградить себя от стёба, обращайтесь к проектировщикам, степень их внимательности и вежливости будет прямопропорциональна количеству нулей в их гонораре, на то они и существуют, чтобы обдирать людей в вопросах, в которых они, мягко говоря, не сильны ;):hello:
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Хоть 20см, хоть 30см, разницы особой нет, так как не все зависит от толщины плиты. Будет холодный гараж, при наличие пучинистого грунта и 30см сломает и сломает по границе с домом. Обеспечте одинаковые условия для фундаментов гаража и дома.
  11. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Толщина плиты зависит от нагрузок и от условий, в которых эта плита должна работать.
    Учитываются нагрузки от строения, которое несет плита (вес и конструкция) и от грунтов, в которых плита будет находиться (состав, однородность, тип обводнения, УГВ) - предположу, что это вещи очевидные.
    Считает этот плиту конструктор на основании геологии - полагаю. что Вы нам все это сейчас представите.
    А далее возможно кто то и даст профессиональное суждение - особенно если Вы, Afonasochka, перестанете ругаться.
    Раздражаться не надо: вот попадется у Вас трепел под домом:aga: (https://www.forumhouse.ru/threads/250600/) - а Вам и подсказать не кому... нужно сказать спасибо тому, кто задает наводящие вопросы - именно они и есть те самые "дорогие", на чью помощь можно опереться.
    Если они еще захотят Вам помогать, поскольку это дело добровольное и помочь хочется человеку заинтересованному именно в решении задачи, а не в составлении приемлемого для Вас ответа.
    Успехов Вам! :hndshk:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы читали...ФАК,и по фундаментам?...Там все есть...
    Советую не бурчать, а почитать...а потом задавать вопросы...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hello::hndshk:
