1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 81
Беседка из бруса, с барбекю и бассейном
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kukarand, 22.03.14.
  1. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Спешу поделиться опытом постройки беседки на своем загородном участке.
    И так по порядку.
    В начале прошлого года возникла идея постройки большой беседки из бруса с барбекю, так же была мысль как то приделать к ней еще и веранду с бассейном. В результате поисков в просторах инета, был найден донорский эскиз, с которого и началось планирование собственной постройки.(картинка 1)
    После обсуждения, существенного упрощения, был создан свой эскиз (рисунок 2-3)
    вида с верху нет...но примерно будет видно на следующих фото.
    Строить было решено начинать с постройки барбекю, с печкой под казан. Были найдены строители/печники,произведена разметка будущей беседки и они начали строить. (фото 4)
    так на участке появилась Емелина печка-)
    после этого, по планировке был выкопан котлован под будущий каркасный бассейн, с отступами от стенок будущего бассейна около 40см. Сразу скажу что в последствии дно было отсыпано песком, пролито, и залито бетоном с армированием 12 арматурой, с клеткой 10см. но фото не сохранилось.
    бассейн планировалось утопить в землю, для того чтобы пол беседки был заподлицо с его бортиком.
    Небольшое отступление- копал миниэкскаватором, получилось существенно дешевле и быстрее нежели нанимать на это кого либо. За пол дня он выкопал, котлован под бассейн, траншеи под канализацию примерно 70пм*1,2 метра в глубину, и сделал планировку участка+засыпал яму за забором, для парковки.
    Продолжение в следующем посте...
  2. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Пишу далее...
    После того как яма была выкопана, снова проверили разметку, и начали выставлять опалубку под фундаментные столбы для всей конструкции...оговорю сразу, долго думал что и как сделать с фундаментом, все таки площадь застройки 14*6м, и не хотелось тратить большие деньги и много времени на фундамент.
    Сделал так- взял большие пластиковые ведра 65 литров. их было много. они послужили несьемной опалубкой под будущие столбы, основание у них, как понимаете достаточно широкое, а сама конструкция довольно легкая, да и основание под ведра было подготовлено, выкопано на штык глубже необходимого и отсыпано песком с трамбовкой.
    Паралельно начали собирать сам бассейн, потому что это было бы проблематично сделать после сборки беседки, и настила полов
    углубляться в тонкости сборки не стану, для этого есть другая ветка, и если возникнут вопросы детализирую.
    после началась само строительство беседки из бруса 150*150. Пиломатериал естественной влажности, не калиброванный. В процессе постройки ребята кудесники его шлифовали, дабы он стал гладким и приятным на ощупь. Все обрабатывалось от гниения, не помню название состава, но он синий как синька и разводится водой 1/9...после окрашивания древесина приобретает зеленоватый цвет. DSC_0222.jpg DSC_0235.jpg DSC_0244.jpg
  3. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Продолжаю...
    беседка возводилась з бруса 150*150, нижняя обвязка так же брус 150*150 или 150*100 вокруг бассейна, все пропитано. лаги пола и крыши доска 150*50, половая доска-шлифованная 100*50.
    DSC_0272.jpg DSC_0273.jpg DSC_0274.jpg DSC_0275.jpg DSC_0276.jpg DSC_0280.jpg DSC_0279.jpg DSC_0281.jpg
  4. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Продолжение...
    Я намеряно не детализирую подробности строительства, потому как если тема будет интересна, поясню что и как делалось, если нет то с подробностями она будет слишком трудночитаема и тяжела-)
    Далее только фото- DSC_0284.jpg DSC_0287.jpg DSC_0289.jpg DSC_0291.jpg DSC_0296.jpg DSC_0303.jpg DSC_0315.jpg DSC_0317.jpg
  5. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Продолжаю...
    DSC_0320.jpg DSC_0324.jpg DSC_0336.jpg DSC_0337.jpg DSC_0340.jpg DSC_0346.jpg DSC_0347.jpg DSC_0349.jpg
    Полы были покрыты маслом для терасс в 2 слоя.
  6. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Далее...
    Последнее фото почти докрашены фасады, повешены светильники, установлены розетки, докрашены полы. В будущем планируется соорудить
    1) небольшой бортик вокруг веранды с бассейном, и пустить по нему розы
    2) соорудить возле веранды домик для насосного оборудования бассейна и фильтра
    3) сделать массивный стол, большой диван из каркаса и осб, с убирающимися подушками и скамьи
    4) соорудить стол и мойку в кухонном уголке
    5) повесть текстиль- шторки...для красоты
    P. S Если тема интересна, прошу не стесняться-) нажимать кнопку рейтинга в верхнем угу, и спасибо в нижнем-) а так же задавать вопросы-)
  7. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Класс! И во сколько обошлось?
  8. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Дерево около 80т.р,
    работа 100т.р (вошло-строительство беседки, заливка фундамента под беседку, баню, бассейн)
    раходники-уголки, гвозди, саморезы, пропитка 15т.р
    барбекю материал+работа 65т.р
    бассейн+ песчанный фильт+насос 45т.р
    железо кровельное 20т.р
    бетон+арматура 35т.р (но в эту стоимость вошел фундамент бани)
    вроде пока все...
    немного забыл- имитация бруса на обшивку около 15-17т.р (сорт 3) но для беседки не проблема
  9. ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    Ульяновск
    Что то не нашел, а какого размера бассейн получился?)
    Как крепили имитацию бруса?(
  10. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    бассейн 4,6м*1.2глубина. а веранда под бассейн 8*6м.
    крепили так. примерно на среднюю ось стоек бруса набили брусок 25*30, получился выступ по оси, а на него и крепили саморезами. На одном из фото (на котором 2 парня крепят имитацию, можно детально разглядеть как это делалось)
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отличная беседка!
    Имеется ввиду площадка вокруг бассейна?
    А сама беседка с печкой какого размера?
  12. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Ну да...площадка с настилом, но без крыши, а сама беседка 6*6, по длине пиломатериала.
  13. Рудольф82
    Рудольф82
    Рудольф82
    лен.обл. г.сосновый бор
    Очень красиво! Сам делаю себе беседку, а перед этим выкопал рядом прудик.
    Можно пару замечаний:
    Мне кажеться что лаги пола практичнее было крепить на обвязку из бруса, а не на уголки в бока. И под обрешетку кровли лучше было простелить ветрозащиту. У нас если столбы фундамента не заглубить ниже 1300мм то они будут играть при смене сезонов, как у вас незнаю. Вот.
  14. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Про лаги пола вы совершенно правы, так и предполагалось изначально сделать, но при кладке печки допустили ошибку с высотой фундамента под печь, и получилось так что если лаги стелить на обрешетку, то уровень пола выше дверок печи:|::|:. пришлось импровизировать. Но уголки были закуплены хорошие, и шаг половых лаг сокращен по моему до 40см, если не ошибаюсь+там где возможно были так же поставлены столбы и лаги опирались на них. При ходьбе, ни малейшей вибрации, даже когда одновременно в беседке 4-5 человек находятся.
    Про ветрозащиту...а смысл-) она же не утеплена..и открыта всем ветрам-)
    Про столбы-намерянно не стал их закапывать глубоко, нижняя обвязка беседки брус 150*150, даже если немного сыграет, для конструкции это не критично, потом сядет на место. Да и вопрос трудозатрат имел место, там около 50 фундаментных столбов, если не больше...
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Молодцы, хорошая и большая работа.
    Пара нюансов:
    - вам бы добавить под верхней обвязкой укосины (как на проекте), например, в тех проемах, где перила установлены. Это должно усилить конструкцию от боковых сил.
    - как вы сопрягли трубу и кровлю? (можно фоток подробнее про это место?)
    - фундамент под печку основательный, а под беседку "плавающий". Не боитесь что будут относительные смещения? (особенно это скажется на месте сопряжения трубы и кровли)
