Загорелся котел Руснит 209нм
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Армада, 21.03.14.
  1. Армада
    Армада
    Армада
    Загорелся котел Руснит 209нм, выпуск ноябрь 2012г. Установлен летом 2013г. аттестованной организацией как вспомогательный котел в дополнение к газовому оборудованию. Газ дадут через пол-года, поэтому сейчас дом отапливается только Руснитом. В ноябре 2013г. была устранена неисправность котла, которая выражалась в следующем: тены отключались раньше, чем котел достигал установленной мощности, т. е. не грел ни фига. После этого нареканий не было. Сегодня утром мощность котла выставили на все 9кВТ, что являлось обычным (на ночь котел ставим 3-6кВт в зависимости от погоды). Примерно через 40мин. выбило УЗО на щитке и одновременно обнаружили, что котел объят открытым пламенем. Потушили.
    Ребят, мне нужна ваша помощь, чтобы попробовать восстановить последовательность событий. На котле помимо пожара вырвало крышку теплообменника, не сработал ни один датчик, и не сработал предохранительный клапан. Помог только человеческий фактор :(, который это тушил. Что случилось, спецы?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Здравствуйте.
    На фотографии видно:
    1. Вводной автомат под котлом (под предохранительным клапаном)
    2. Крышка теплообменника на месте. Сам теплообменник не деформирован.
    3. Нет дренажной трубки из под предохранителя.
    Воздухоотводчик установлен? Какое давление было в системе?
    Заодно проверьте свободный ход контактора.
    Если память не изменяет, на котлы гарантия 2 года. А так как
    То все вопросы должны задаваться АСЦ.
  3. Армада
    Армада
    Армада
    @servisnik, обязательно все вопросы будут заданы, но в понедельник. Форум - независимый эксперт, поэтому мне важны ваши мнения. На теплообменнике дырка под крышкой на фото не видно. Воздухоотводчик установлен, какое давление было во время эксидента - не известно, до этого 1,5, сейчас упало естественно. Почему не сработала ни одна ступень защиты котла?
    Я уже готова на официальную независимую экспертизу, чтобы точно выяснить причину пожара.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Армада, Какая марка автомата, что установлен под котлом?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Горел утеплитель. Перегрев корпуса теплообменника. Может замыкание тена на корпус?
  6. Армада
    Армада
    Армада
    Корпус с котла был снят ремонтниками и на место не водворен. Не спрашивайте почему, не знаю. Наверное в преддверии пуско-наладочных по газу, который не провели в срок.
    АВВ 25А
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корпус или кожух?...Я про корпус теплообменника (бачка) а не про декоративный кожух котла
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    То, что АВВ, это видно. Какие буковки еще есть?
  9. Армада
    Армада
    Армада
    декоративная крышка котла, т. е. он как сейчас на фото открытый был
    sн204l
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    И сколько стало?
    Вопросы задаются, потому что по фото только гадалки отвечают.
    Защита от чего? От пожара?
    Там установлена защита по давлению, по температуре и по уровню воды в котле.
    Вы сможете их проверить самостоятельно, или все же вызовете спецов на дом?
  11. Армада
    Армада
    Армада
    1,3. Быстро все перекрыли.
    Крышку теплообменника всю покорежило, теплоноситель рванул в эти дыры
    тэны в результате отключило УЗО, автоматика котла посчитала, что температура нормальная?
    Вот точно также эта автоматика в ноябре считала, что тэны пора выключать.
    Я хотела узнать, это какой-то вопиющий случай для руснитовских котлов, или у них есть какие-то часто встречающиеся недоработки, которые могли привести к такому исходу?
    Если оставить котел в покое до спецов (я согласна, его нужно смотреть, а не гадать по фото)... насос встал, перекос фаз по участкам или у нас часто бывает одна фаза пропадает. но тогда котел просто отключается. А у нас тут три дня подряд не было света на участках накануне, трансформатор чинили. Недавно самостоятельно пришлось менять автомат на столбе с благословления председателя. На автомате одна фаза была горелая.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вы предполагаете, что крышку покорежило давлением 1.3?
    Это нонсенс. Даже если больше было, то встроенный РБ должен быть взять на себя лишний объем воды.
    Надо смотреть на состояние ТЭНов, РБ, насоса, предохранительного клапана, фильтра и т. д. и т. п.
    И если теплоноситель вытек, почему он не залил утеплитель?
  13. Армада
    Армада
    Армада
    Да нет, я не знаю какое давление было во время "стрельбы", я говорю что обычное давление до - составляло 1,5; а после - упало до 1,3. Потеря теплоносителя есть.
    Это хороший вопрос. Я влетела в дом через 10 мин после произошедшего, и своими глазами катастрофу не видела :). Судя по всему теплоноситель не залил утеплитель потому, что последний уже сгорел. Значит сначала начался пожар. Горели провода тэнов сверху. Хотя при такой температуре теплоноситель начинает превращаться в пар, а пар не способен потушить пожар. Ребята говорят об огне, паре и брызгах, когда все это тушили и перекрывали.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Армада, а что мешает пригласить сервсников из Руснита? :hello:
  15. Армада
    Армада
    Армада
    @Вэлл_, терпеть нет мочи до понедельника :). Так они ещё и в понедельник не приедут. Хорошо, что началась весна.
