Здравствуйте уважаемые форумчане! Завалил один угол фундамента на 8.5 см по горизонту. Каким способом выровнять? Стены будут из газобетонных блоков плотностью 500 размером 600х400х250 .Этажность полуторка. Одни советуют подпилить блоки в этом углу постепенно выводя к 0 отметке. Надежно ли это? Другие говорят делай опалубку поднимай от 0 отметки на 10 см. минимум и заливай бетоном с арматурой. Это конечно самый надежный вариант. А можно ли этот угол вывести красным кирпичом, но только кладку делать не по всему фундаменту, а только в этом углу постепенно выводя подпиливанием кирпича к 0 отметке?
Когда я заливал фундамент под дом, получился один угол выше другого где-то на 2 кирпича. скос сровняли за ряд кирпича по кругу так: где-то одинарный кирпич положили, где-то двойной, где-то кинули арматурку и растворчиком, где-то кирпич на ребро. Дом из керамзитоблоков 400+ кирпич облицовка 120. А в начале тоже предложили подлить бетону.
Это ж какой объём мороки - подпиливать все блоки или, тем более, кирпичи. Всего-то нужно 125-мм доску с двух сторон прикрепить да и залить раствором высокой марки. И будет идеально ровная поверхность, потом блоки очень легко будет класть.
@Лексей3, у Вас фундамент залит бетоном какой марки? Такой же делайте и раствор. Можно и бетоном, просто камни не дадут выровнять гладко в тех местах, где потребная толщина заливки небольшая. И придётся снова на толстый слой раствора первый ряд блоков класть. А так - сразу на клей. Лопнуть - не лопнет.
