Добрый день! В поисках недорогих способов устройства садовой дорожки пришла идея сделать её из газона. Поисковики не дают достаточно подробной информации как сделать. У кого имеется подобный опыт? Мыслю так-ширину сделать 60 см, выкопать траншею чуть больше глубины лопаты с небольшим уклоном по участку, уложить геотекстиль со свободными концами по бокам, слой щебня 10 см, слой карьерного песка 10 см, затем уложить плодородный слой около 10 см, засеять газон. Концы геотекстиля уложить по краям дорожки, придавить красиво камнями. В конце сделать трубу для отвода воды. Покритикуйте, пожалуйста.
Критикую Если дорожка газонная, то лучше сделать газон, а потом камни уложить, и пусть будет горожка из диковатых камней в газоне?
@Verniy, У меня между грядками дорожки из газона. Чтобы он не вытаптывался, просто выравнил поверхность, положил газонную решетку и засеял газон.
@Orhidika, Вы имеете в виду, что камни прямо на дорожке уложить? Не будут ли они слишком скользкие после дождя? Я про камни говорил в плане оформления бордюра и параллельно закрепления геотекстиля.
@Veseloff, тоже думал про решетку-а как такой способ устройства реагирует на садовую тачку? А про подложку-на участке после дождя долго влажная земля, вот и подумал щебнем воду отвести, чтобы вода не стояла.
Никак не реагирует. Не замечает. В отличии от земли газона влажной. А щебень, правильно наверное, но корневой системе не помешает развиваться? У меня без него с решеткой вода не стоит. Но и дорожки выше грядок.
@Veseloff, озабочусь тогда добычей решетки. Для корневой системы надеюсь хватит земли и песка..буду подкармливать. Как-то без щебня опасливо делать.
Делали похожий вариант. Выемка грунта, геотекстиль, щебень, снова геотекстиль, плодородный слой с устройством газонной решетки, посев семян.
Не узковата? Если выложить камни (плитняк, как я понимаю) на дорожку, то будет пошаговая дорожка. Камень после дождя не скользкий, но это уже совсем не дорожка из газона.
Тут то что я предлагала, важно выбрать камень, нескольский будет если будет неровной поверхности как бы. У нас базальт делают, главное что бы не полированный был. ну и да получается пошаговая дорожка в газоне. https://www.123rf.com/photo_7234498_stone-paver-path-on-a-lush-green-grass-lawn.html http://www.garrick-santo.com/landscape-design-construction-hardscaping.asp http://ext.homedepot.com/community/blog/how-to-build-a-zipper-garden-path/ последний вариант вообще газона нет, просто растения...
да-да! недавно только просматривал на видео forumhouse как такую дорожку устраивали. Заманчиво..в процессе посмотрю как сердце ляжет Про ширину-взял где-то среднее из встречающегося на просторах интернета. А каково Ваше мнение по оптимальной ширине?
@Orhidika, Не будет ли со временем грунт наползать на камень? Хотя по такой же логике и на камни на бордюре будет наползать..
Если у вас газон и дорожка одного уровня, и никакого склона и так далее нет, думаю что газон расти на камне не будет, а корни газона грунт удержат надежнее всего... В таком случае вам не нужны какие то определенные ширина дорожки и так далее, камни просто должны быть не скользючими и удобными для шага, как для взрослого так и для ребенка... да и косить будете легко, просто проходить поверх косилкой и все... A мне еще очень такой вариант нравится http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-garden-path-wood-lawn-image24193436
@Verniy опыт использования два-три сезона. Решетку использовали пластиковую. При монтаже фиксировали арматурой. Трава намного меньше вытаптывается! Однако босиком по ней ходить не так комфортно, как просто по газону.
