Vilpe проблема с ветром
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Wladislaw1979, 18.03.14.
  1. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Добрый день! Имею дом: 1й этаж цокольный + 2й этаж+ мансарда. Вентиляцию полноценную предусмотреть не подумали и приходится её дорабатывать в процессе эксплуатации.
    Установил трубу Vilpe для вентиляции (120 мм вн. диаметр) выше конька, заходит в потолок мансарды, тяга отличная.
    В спальной (на 2м этаже), окно которой прямо противоположно основному потоку воздуха, уг. газ уходит все равно плохо.
    Решил установить еще пару Vilpe 160 мм вн. диаметр и 50 см длиной (одну для спальной, другую для ванной цокольного этажа (там была только мех. вытяжка).
    Но установить эти трубы выше конька уже не получалось. Пришлось бы вент. каналы вести к ним под углом. Установили одну трубу на одной стороне крыше, другую, соотвественно, на противоположной. Но ниже конька.
    В итоге, тяга с этих труб хорошая. Но не при ветренной погоде. Стоит ветру подуть со стороны расположения трубы, как в неё начинает задувать. Получаю эдакий мощный приток.
    Есть ли какие то пути решения проблемы (кроме установки канальников)? Грезится удлинение трубы. но у Vilpe, по моему, максимум трубы 70 см высотой.
  2. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Изучил вопрос. Возможно мне поможет установка Турбовент. Есть ли на форуме специалисты Vilpe или турбовент?
    Возможно ли снять дефлектор с Vilpe и поставить вместо него Турбовент?
