В общем сделал я вытяжку... в каждой комнате по вытяжному каналу на крыше стоит кнальный вентилятор с обратным клапаном! тянет хорошо, но вот нарисовалась проблема в доме как бы нехватает воздуха, дышать тяжело, и в кухне от печки стали появлятся неприятные запахи, думал что воздух будет поступать через неплотности дома ан нет...подкажите как правильно сделать приток свежего воздуха? слышал про приточные клапана в стены дома, решат ли они мою проблему?
А если кроме комнат больше ничего нет? Дверь открывать? Решат, если вы не будете одновременно использовать вытяжку комнат и приток кухни. Иначе воздух кухни будет тянуть в комнаты.
У автора как минимум имеется кухня. Да и говорили ему уже: https://www.forumhouse.ru/threads/239446/#post-8241623
Это дело не меняет. Не слушайте консультантов, которые новости не слушают. Нет запрета делать вытяжки в комнатах. А приток в кухнях делают давно (года уже 3 как), даже в крупноблочных домах (это клапана внешнего контура вентиляции). Гонять воздух через коридор с пылью-это не хорошо. В его варианте не самый лучший вариант делать отдельную вытяжку из комнат и отдельный приток в кухню, но раз уж сделал, то исправлять нужно.
ни че не пойму как воздух кухни пойдет по комнатам? ведь грзный воздух удаляется вытяжкой, а свежий заходит через стеновые клапона. да и как не делать вытяжку во всех комнатах, у меня такая сырость все окна плачут, углы мокрые, или вы считаете что кухонной вытяжки хватит?
А если вы думаете что когда не будет работать вытяжка, кухонный воздух попрет по каналам вытяжки так у меня стоит клапан отдельно в вытяжки кухни и в вытяжки в целом во всем контуре после канального вентилятора.
Естественная вытяжка вентиляция обладает меньшей тягой, чем принудительная (конечно при равных условиях). Если вы вкл. вытяжку в комнате и откроете клапан или окно в кухне, то вытяжная способность вытяжки комнаты превысит способность естественной вентиляции в кухне. И воздух будет идти из кухни в комнату.
Если я правильно поняла, у Вас все каналы по помещениям объединены в одну трубу с одним канальным вентилятором. При включенном вентиляторе у Вас в помещениях образуется разрежение воздуха. Поэтому Вам и "трудно" дышать. Конечно установка приточных клапанов в каждом помещении решат Ваши проблемы. У Вас один общий вытяжной вентилятор, поэтому в каждом помещении, где есть вытяжные каналы (на входе должна быть регулировка сечения канала) и должны быть приточные клапаны, желательно тоже с регулировкой проходного сечения. Регулировки необходимы для уравновешивания давления воздуха по помещениям, что бы в каждом помещении был свой воздухообмен и не было подсоса воздуха из соседних помещений. Конструкции стеновых приточных клапанов лучше посмотреть на сайтах производителей. Судя по всему у Вас металлопластиковые окна, тогда есть щелевые вентиляционные, врезные в конструкцию окна.
