Прошу обсудить и посоветовать по проекту бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем vlad19, 27.06.09.
  1. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Прошу обоснованной критики и совета проекта бани из бруса.
    Бассейн только в перспективе, т.е если и появится то позже. Веранда открытая.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Мне очень понравился Ваш план !
    Конечно, гардероб - это скорее раздевалка перед мойкой+парной, но это очень ценно - и пару махровых халатов есть где пристроить ,и полотенца положить.
    Гостинная как нагреваться будет ? Если электричеством и его мало ( сети не позволяют ), то может одного окна в гостинной хватит ?
    Удачи !
  3. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Красивая баня.На вкус и цвет, как говорится, товарища нет, но выскажу предложение. Я бы поменял местами моечную и парилку, топочную и гардероб.
    Иногда бывает необходимость, быстро сбросить температуру в парилке ( причины разные), поэтому желательно окно. Помещение гардероба и с/у, по-моему, более логично, а насосная станция не помешает. С уважением и пожеланием удачи.
  4. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Да действительно как подметила Людмила 00 гардероб это громко сказано это просто раздевалка перед банными процедурами и где буду висеть халаты и лежать полотенца. По окну надо будет действительно подумать хотя планируется в дежурном режиме держать в помещении что нить около +10, а когда начинаем топить включаем батареи и догоняем температуру до комфортной. Топить печку со стороны Гостиной не хочется во избежание ее излишнего нагрева(гостиной) и присутствия грязи от дров и т.п. насосная нужна т.к. в перспективе возможен бассейн и там планируется размещение соответствующего оборудования. Туалет расположили там что бы отдыхая на веранде и жаря к примеру там шашлыки можно спокойно туда зайти не занося грязь в основные помещения.
    А вот про залповый сброс температуры в парной как сказал Дачник любитель я действительно как то не подумал .
    А если открывать дверь в парной и окно в моечной этого будет не достаточно?
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я не очень понимаю, что за " залповая температура ", но с излишней жарой ( что крайне редко бывает - всё же баню без присмотра не оставишь ) у меня справляется окно в парилке 30Х 30 см. Есть конечно в стене деревянная решетка- вентилляция ( 12Х 20 см ). Можно и дверь в парилку приоткрыть на минутку.
  6. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    наверное он имел ввиду залповое проветривание парной.проветрить помещение можно организовав приход воздуха с улицы под печь а отток ч/з выход под потолком к примеру, в результате в парную быстро поступит свежий подогретый воздух с улицы.
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    вот не большие изменения . если будет бассейн то тамбур будет убран. Может увеличить гардеробную за счет переноса стенки с окном в одну плоскость со стеной помывочной?
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    План бани отличный.
    Лично для меня есть минусы:
    1. Большая гардеробная (там сидеть не надо, только повесить халат и полотенце).
    2. Второй выход на улицу, возможно, сделал бы из гардеробной.
    3. Смущает огромное количество дверей (заменил бы на занавески или шторки).
    4. Часть дверей с открыванием против "шерсти".
    5. Близкое расположение дверей парной и моечной.
    6. Коридор вызывает много вопросов (данную площадь "присоседить" к гостиной).
    7. Топочная больших размеров (возможно, развернул бы санузел).
    8. Ширина гостиной мала (увеличить за счет гардеробной и коридора).
    9. Нет окна в парной.
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Да но гардеробная в данном случае это тамбур м/у мокрыми помещениями и гостинной, где спокойно могут находиться 2-3 человека. раздеться одеться и т.д
    планирую возможно в будущем бассейн
    Про двери согласен но убавить особенно нечего
    непонял
    Тоже согласен. Подскажите как сделали бы вы.
    в коридоре планируется шкаф в котором будет оставляется верхняя одежда
    В топочной планируется размещение оборудования для бассейна. Если он будет в смысле бассейн. Про уменьшение топочной тоже думаю скорее всего уменьшу где нибудь до 2300 * 2753. Про санузел согласен скорее всего действительно надо развернуть только надо подумать в какой угол
    в живую измерил 3м вроде нормально
    а если будет всетаки бассейн что тогда делать с этим окном. Планирую делать вентиляцию в парной с притоком с улицы. В связи думаю что обойдусь без этого окна. Или в крайнем случае ч/з окно в моечной или дверь. А если будет бассейн то тамбур будет убран.
    Проект делался по этим рассуждениям. Поправьте может есть что то более отрицательное при строительстве по моим рассуждениям.
  10. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Возможно, вам помогут картинки.
  11. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    спасибо, подкинули интересное решение. пошел думать
  12. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Оцените не большие изменения в проекте 1.Без бассейна 2.Потом если пристроим бассейн. Из Гардероба в Моечную дверь будет не распашная а складная
