Заливка стены бетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wolwerin, 13.03.14.
  1. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    Доброго времени суток!
    Ситуация такова: в доме планировался гараж, но идея однозначно неудачная, в связи с этим планирую залить проём, а въезд засыпать.
    Заливать собираюсь следующим образом:
    1. По всему периметру проёма наштробить отверстий и установить арматуру.
    2. Сделать хорошо укреплённые псевдостены из фанеры или тонкой ДСП.
    3. Залить в образовавшуюся полость бетоно-щебневную смесь.
    Опционально предполагаю добавить к арматуре старую железную сетку. Девать её больше некуда, а там для крепости не будет лишней.
    По ходу повествования возник такой вопрос: наверное стоит предварительно сделать песчаную подушку и дать ей отлежаться?
    И ещё вопрос, что сделать для влагоизоляции?
    Буду рад конструктивной критике и советам по данному вопросу.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А что у Вас нет ленты или плиты в проеме въезда?
    Нужно засверлить в стены в потолок, и в пол 12 мм буром на глубину 25-30 см. Забить 12 мм арматуру. Шаг отверстий - 20 см. Выпуск арматуры 0,5 м.
    Сверлить нужно змейкой. Толщина стены 200 мм. Заливать нужно поэтапно. Сверху намучаетесь.
    Сделайте арматурный каркас с ячейкой 200*200. Сетка лишняя.
  3. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    Нет, говорят там батарея должна быть, но пока не видел. Поеду в конце месяца делать замеры и поищу батарею :)
    Если там не затоплено конечно...
  4. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    Кстати, товарищи, а какую марку бетона рекомендовали бы для такого вида работ?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У Хилти есть удачные решения по "наращиванию" фундаментов. Можно позаимствовать или посотрудничать с ними в данном вопросе. Арматура забитая в стену ИМХО не самое надежное крепление. Как вариант засверливание под разными углами.
  7. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    Вы говопите о химическом анкере хилти?
    Почему не самое удачное?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я говорил о вклеиваемой арматуре, хотя и хим. анкерные системы тоже имеют место быть.
    Почему не самое удачное? По одной простой причине. Арматура забитая в стену в предварительно засверленное отверстие (без применения доп. ухищрений) будет воспринимать составляющую от нагрузок работающих "на срез", т. е. грубо говоря нагрузки в плоскости стены. Все остальные нагрузки будут "выдергивать " арматуру с мест крепления.
  9. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    Поясните, пожалуйста, каким образом позаимствовать? Есть опыт использования аналогов хилти?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Опыта использования нет (профиль не тот), были семинары представителей Хилти, на кот. и была почерпнута инфа.
    Каким образом позаимствовать? Искать более дешевые аналоги от других фирм. Зная ЧТО искать, всегда можно найти ответы. Хотя следует отметить, что Хилти здесь законодатель мод.
  11. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    @Putnikk62, а марку бетона для данных работ не назовёте? Думаю о М300/М350.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Wolwerin, К сожалению я не проектант, но даже если таковым являлся, то не смог бы ответить на вопрос, поскольку совершенно непонятна нагрузка на данную конструкцию.
  13. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    @Putnikk62, спасибо, буду считать.
