Помогите исправить ошибки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Rrromka_K, 16.03.14.
  1. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Приветствую участников форума.
    Год назад решили затеять стройку дома, потратив всю прошлую зиму на изучение информации форума и других источников, возомнил себя экспертом...видимо напрасно.
    Изначально дом планировался из газобетона в 2 этажа с облицовкой кирпичем на фундаментной плите. Дом 9х8.
    В начале мая приступили к рытью котлована размером 10х11.Грунт плодородный слой далее глина. Участок имеет уклон от дороги примерно 2 метра на 30 метров далее более резкий уклон к озеру. Перепад в котловане по длинне 11 метров около полуметра.
    По периметру котлована прокопали траншеи (шириной30-40см) с уклоном в сторону озера, уложили геотекстиль щебень, дренажную трубу 110. Далее все это было засыпано слоем песка 25-30см с проливкой и трамбовкой. Это пока все что сделано.
    В даннй момент принято решение сделать монолитный цоколь высотой примерно 2 метра. Соответственно с гидроизоляцией, утеплением фундмента и отмостки. По периметру дома сделать обсыпку чтоб уменьшить глубину промерзания.
    Перечитав снова ветку про дренаж я осознал что сделал 2 ошибки. Во первых перемешав в голове все понятия о кольцевом, пристенном и пластовом дренаже сделал видимо все неправильно причем расстояние от края фундамента до дренажной трубы около 0,7 метра а не 1.5-2.
    Во вторых я понял что мне надо было бороться с верховодкой (дождевой,талой водой) которая идет сверху склона. Делать нагорные канавы и разуклонку.
    Фото в начале мая после нескольких дней дождейhttps://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2697047/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2697051/original.jpg
    Фото котлована с канавами по переметру https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2697053/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2697055/original.jpg Дренаж https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s57/000/002/697/057/original.jpg Итог после засыпки https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s59/000/002/697/059/original.jpg
    Эксперты подскажите пожалуйста если я максимально отсеку попадание воды в пазухи котлована сверху с помощью канав и других мероприятий возможно ли оставить все как есть, либо уменьшать размеры дома либо откапывать дренаж и чуть ли не бетонировать ров от него:faq:
  2. Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Люберцы
    Не понятно, за что вы переживаете? -что плика будет мокрой? При работающем дренаже не будет, но для надёжности можно под отмостку проложить гидроизоляционную мембрану.
  3. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Нет я переживаю что расстояние от подошвы фундамента до дренажной трубы примерно 70 см и возможно со временем обвал стенок. Растояние должно быть около 1.5 метров или я опять что то путаю.
  4. еван
    еван
    еван
    Если хотите успокоится дайте разрез - подвал - фундамент -пазух - природная геология. И @Дмитрий Д А, др коллеги подскажут. Если серьёзная фильтрация и плохое основание под фундамент Вам подскаждут.
    Отступ - расстояние рассчётное и зависит от геологии.
  5. Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Люберцы
    1,5м конечно лучше, но думаю глину, при умеренной нагрузке на дренаж не размоет
  6. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Немного не понял про разрез имеется ввиду фото? :faq: Сосед вызывал геолога, приехал человек с двумя согнутыми кусками проволоки, походил сказал тут жила и тут. Ничего не копал не бурил. Место наше в глубокой глухой Псковской деревне, зато красивое:)
    Ну а так как можно обозвать мой дренаж с Вашей точки зрения?
    Это хорошо. Значит буду стараться по максимуму не допустить поподание воды в пазух.
    После прочтения еще раз всей ветки про дренаж я понял что у меня верховодка. При более менее сухой погоде максимально копал примерно 1.4м глубиной сухо все. Котлован копали и засыпали пол лета по выходным, погода была поганая шли сильные дожди постоянно обсыпались стены и намывыло все в дренажные канавы. Достаточно было совковой лопатой вычерпать эту чачу, а дно канав было твердым, я имею ввиду не размокало оно.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почти наверняка. Поэтому если отсечь воду что по склону движется, нагрузка на дренаж будет минимальной. А если дренаж перекроете отмосткой, так возможно в нем вообще не будет воды.
  8. еван
    еван
    еван
    Это профиль по нормали к фундаменту - в отметках. Вот это будет информативно и обсуждаемо.
  9. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Благодарю Вас всех за советы буду действоовать.
    Задумался не сделать ли полы по грунту, с товарным бетоном у нас засада:nono:
