Фундамент лента по трепелу
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем юрий893, 16.03.14.
  1. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Проршу помощи у форумчан! на участке под застройку под дерновым слоем грунта на глубине прим 60-80см слои трепела ! в проэкте застройки дома нет цолокольных этажей и подполья, предпологаю заливать армированную ленту шир 38-40см. миксером, предварительно прокопав до этих слоев трепела и сделав песчаную (из речного) подсыпку прим 10-15 см под основание фундамента! т. к место низкое под застройку, от существующей поверхности поднимаю монолит прим на 60-70 см и лишь потом цокольная кладка! наружняя часть мололитного фундамента обсыпается накже намывным песком по наружному периметру, чтобы одновременно "приподнять " участок относительно дороги проходящей по улице! беспокоит вопрос насколько этот трепел подвергается деформациям в морозную пучинистость? есть ли смысл утеплять в послкедующем отмостку?
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Не очень внятно. Я понял лишь, что нужна помощь форумчан...:)
  3. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Прошу прощения если не правильно изложил вропрос! а он собственно в том- как рассматривать эти грунты- ТРЕПЕЛ на которые будет опираться фундаментная лента! ведь материал очень гигроскопичен и нашодится в зоне промерзания т. е прим 70-80 см от поверх сущест грунта!
    !беспокоит вопрос насколько этот трепел подвергается деформациям в морозную пучинистость? есть ли смысл утеплять в послкедующем отмостку?
  4. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Попытаемся спросить у "старших", мне нравятся ответы @Громозека
  5. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Меня больше волновала бы несущая способность. Какой дом, из чего?
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    В Козельске арболитовые блоки производят, бюджетно получается. Рассмотрите как вариант.
