собственно вопрос к теоретикам/студентам/преподавателям или тем кто знает наверняка в электрических сетях бывшего СССР течет переменный ток напряжением 220/380 Вольт (смотря как на него смотреть) и частотой 50 Гц. вопрос - почему 50Гц? почему не 40 или 60?
Подсказки: Вычислите, на какой частоте наступают резонансы замкнутой и разомкнутой линии передачи и что это такое ... Сравните массы и габариты трансформаторов ... С какой частотой вращаются валы двухполюсных двигателей ... Расчитайте максимальные допустимые растояния и мощность передачи эл.энергии на переменном токе - если потери мощности не должны превышать 5%, в сетях 220 КилоВольт - сечение провода 32 кв.мм - материал сталь ... Формулы для расчётов возьмите из учебников физики ... Особо, не заморачивайтесь ...
А нахрена козе баян? Башка забита тем,где-б лишнюю халтурку найти,денежек на жизнь заработать! По поводу транса-при увеличении частоты габариты уменьшаются при той же мощности. А если вы имеете ввиду двигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором,то два полюса дают 1500 об\мин за вычетом скольжения. Понижение частоты менее 40 Гц неприемлимо,т к начинают заметно для глаза мигать лампы накаливания,повышение частоты вызовет пропорциональное увеличение эдс самоиндукции,существенно затрудняющее передачу энергии по проводам воздушных линий. Так что,думаю ,все подогнанно по оптималу. А в формулах пускай *ай ам стьюденты* копаются!Их папа с мамой кормят,времени дофига-вот пусть и грызут гранит науки!Простому электрику не до этих забав.
Kerk, изложил разумное мнение - не стоит сильно "забивать голову" ... В Большой Энергетике - подводные камни, связаные с передачей эл. энергиии на большие расстояния - частично были решены в 60-х годах прошлого 20 века ... Частично - это потому, что многие проблемы - требующие решения, свелись к компромису: 1. Из за резонансных явлений (50 герц) - длина линий передач, не может быть более 600 км - далее практически не возможно, нужно компенсировать реактивные потери (фазовые сдвиги, перенапряжения)- иженерные сооружения по стоимости сопоставимы со строительством ЛЭП и генерирующих установок ... Выход: Использовать передачу эл.энергии на постоянном токе - но для практического использования, нет достойных инженерных разработок, к тому же финансировать эти проекты накладно и некому . Вероятно только время и крайняя нужда - может заставить решать эту глобальную проблему ...
почему энергетики во всём мире используют 50-60 Hz ? Полагаю три причины: - освещение; - трансформаторы; - акустика; 1.Частота пульсаций светового потока ламп накаливания ( а с них все и начиналось)равна удвоенное частоте тока. Чтобы пульсация была малозаметна, частота ее должна превышать КЧМ (критическая частота мелькания для глаз). КЧМ зависит от яркости, но все же находится ниже 100 Гц. Позже появились проблемы с телевизорами и приходилось жестко привязывать частоту кадровой развертки к местной частоте сети + та же КЧМ. Для телевизионных трубок с учетом особенностей глаза частота не должна была быть ниже 50 Гц. 2.Для преобразования электроэнергии (тока, напряжения) широко использовались и используются трансформаторы. Объем и масса примерно обратно пропорциональны частоте. Казалось бы, надо увеличивать частоту. Так и делают, когда они весьма критичны (бортовая аппаратура). Там частоты 400 Гц и выше. Но для наземных применений это не особо критично. С другой стороны, использование частот до 100 Гц позволяло применять более дешевые сорта электротехнической стали при малых потерях, которые растут с увеличением частоты. 3. Использование выпрямителей переменного тока в акустических системах (радиоприемники и тд) или просто сетевые наводки приводят к появлению помех с частотами, кратными частоте питания (гармоники). Чем выше частота питания, тем сложнее ее фильтровать, т.к. гармоники попадают в полезный звуковой диапазон. Хотя мощность гармоник и убывает с увеличением их кратности, но вторая и третья наиболее заметны и для 50 Гц это частоты 100 и 150 Гц, что явно попадает в полезных звуковой диапазон. В Штатах выбор 60 Гц был произведен по рекомендации известного ученого Тесла, работавшего в фирме Вестингауз, основным производителем тогда электромагнитной техники. В Европе был сделан выбор в пользу 50 Гц с участием русского ученого Доливо-Добровольского. Взято http://physics.nad.ru/rusboard/themes/52607.html
