Подскажите пожалуйста по варианту раскладки плит перекрытия ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zinder, 12.03.14.
  1. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Добрый день,
    Скоро начну строить стены, фундамент и цоколь готовы.
    Подскажите пожалуйста по варианту раскладки плит перекрытия ПК пустотных
    Информация о стенах:
    Фундамент, цоколь - лента, монолит, бетон М200, ширина 0,4м, высота 1,5м. Глубина заложения 1,1 м.
    Стены - ракушняк М25 в камень, ширина 0,4м. Высота до армопояса - 2,7 м.
    Армопояс - армировка 4 продольных арматуры А14 (низ) и А12 (верх), поперечены А10
    По краям армопояса в качестве опалубки стоят кирпичи М100 на ребро с каждой стороны в два ряда.
    Итого выходит если смотреть сверху на армопояс - кирпич 65 мм плюс армопояс 250 мм плсю 65 мм кирпич. Размеры армопояса - 250 на 250 мм.
    Я придерживался рекомендации по опирании торцевой части плит ПК на несущую стену 140-150 мм Расстояние между длинной частью плит и несущей стеной 70-100 мм. Вплотную не получилось
    На рисунке я выдели места, которые меня беспокоят, и соответственно хотелось бы услышать мнение форумчан о такой раскладке плит.
    Вопрос 1 - Возможно ли подпилить плиты ПК для укладки на эркер по штриховой линии
    Вопрос 2 - Возможно ли положить плиты ПК длинной стороной на армопояс на всю длинну либо частично?
    Плюс если есть замечание по остальной раскладки плит то с удовольствием выслушаю.
  2. Zinder
    Zinder
    Zinder
    И вот тут возник очень большой вопрос у меня. на боковой стене, где эркер будет стена фронтон в пол камня ракушняка 200 мм. Выходит, что фронтон будет лежать на плите, которая лежит на эркере в одном метра от торца плиты. Что скажете по нагрузке от стены, которая будет давить не на край плиты а в 1 метр от края примерно?
    Какие тут могут быть варианты? Перемычка несущая вдоль эркера а на нее плиты? Не хотелось бы видеть ее на потолке)
    Вот еще рисунок того, что будет над эркером
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    Опирать длинной стороной можно на 70 мм. Резать под углом можно
  4. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Спасибо, изменил планировку плит!
    1. На линии эркера сделаю перемычку, либо там будет проходить армопояс. Плита торцом будет лежать на этой перемычке. Над эркером будет либо монолитный участок под балкон либо как вариант балконная плита. Что скажете?
    2. Убрал опирание плит на длинную часть
    3. Зазоры между соседними плитами 2 -4 см заделаю раствором.
    4. Участок над лестнецей залью монолитом. Как вариант для усилении конструкции кинуть по швеллеру и сделать металический каркас.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    Пойдёт для сельской местности:)
  6. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Участок в 300 метров от черты города)
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    у нас так старые проектировщики говорят, когда есть косяки в конструкции но можно глаза закрыть. Обычно в городах стараются нормально более менее строить, а в провинции-несколько попроще
  8. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Какие именно косяки вы говорите?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    1 плита (2 снизу справа) нехорошо опирается слева,
    опирание плит по наружному контуру несколько великовато
  10. Zinder
    Zinder
    Zinder
    1. Да вижу, часть это плиты опирается на длинную сторону, порядка 70 см от торца, да и край торца 12 см торчит в воздухе.
    2. Опирание на наружные стены ввыходит 23 см. По внутренним по 15 см. Могу укоротить плиты с наружным опиранием на 10 см, итого выйдет порядка 13 см опирание по наруже. Завод их делает с шагом 10 см.
