Уважаемые форумчане. Около двух лет изучал форум, в предверии постройки дома, накапливая при этом теоретический опыт и, как полагается, формируя мнение на многие спорные вопросы... Но ближе к теме. Что имеем: Материал: Окорённые под скобель еловые брёвна (зимней заготовки, возраст 80-100 лет, диам. 30-40 см), лежавшие в 3-4 ряда через прокладки под навесом 1 год. Способ рубки: Русская чаша (возможно с курдюком). Технология рубки: черновая обработка - бензопила, чистовая - топор, тесло. Предполагаемые преимущества перед рубкой из "свежего" леса: + минимальная (остаточная) усушка после окончания рубки, а значит меньше зазоры в сопряжениях брёвен. + в штабеле сушка более равномерная, значит меньшее число больших трещин в стене в последствии. + высохшие брёвна легче поднимать и «ворочать» при рубке. Недостатки: - трудозатратная рубка из-за сложности обработки сухой древесины. Так ли это на практике? И какие ещё подводные камни могут помешать реализации задуманного? Прошу откликнуться и попробовать отговорить от подобной авантюры.
Согласен. Только усадка будет все равно, не 7 %, а пару я бы учел. Рубить конечно его тяжелее, тем более это елка. В чашах будет вырывать края цепью. Но ничего критичного нет.
Согласно норм ВСНХ (1925 г.) дерево для деревянных сооружений должно быть зимней рубки, выдержанное на складах: хвойный лес - не менее года, что выясняется определением влажности, которой в дереве среднего качества может быть от 15 до 18%, а в дереве лучшего качества - не более 15%. ... Урочное положение. де-Рошефор. Фрагменты.
Ещё старинной или подобной чертой работать очень неудобно - острые концы черты в мелкие трещинки попадают, черта вихляет; разметочная линия плохо в сухом дереве выскребается, не видно её... ужос. А современной, с карандашём и уровнем, наверное, всё равно какой лес .
Считаю что рубить из подсушенного леса очень правильно. Лично мне это в своё время советовал @три линии. Т. е. ошкурить, штабелировать накрыть крышкой и оставить подсыхать. К перечисленным плюсам добавил бы: + есть возможность отбраковать завинченные усушкой или больше нормы треснутые брёвна на рубке. Что поможет избежать проблем в срубе. + меньше проблем с учётом зазоров на усушку. Рубить можно по черте, с минимальными припусками (завешиванием). Следовательно, плотнее будут стыки в итоге. + собирать на утеплитель можно сразу после рубки. Как говорится нон-стоп. И период выстаивания перед отделкой существенно сократится. Если начать зимой то к осени можно будет пошлифовать покрасить и окосячить ИМХО.
