1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
On-line 3D-планировщик Планоплан
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Frigorex, 31.01.14.
  1. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Данный пост, хотел бы посвятить новому браузерному on-line планировщику www.planoplan.com, который создан в помощь всем, кто собирается сделать ремонт или перепланировку в своем доме, а может и для проектирования планировки своего будущего дома, как это сделал я. С помощью данной программы можно расставить мебель, выбрать материалы и отделку стен, пола, потолков, да и в общем практически любых объектов. База данных объектов пополняется ежедневно. Если чего-то очень не хватает, то можно написать заявку на создание новых моделей мебели.
    Важным преимуществом данной программы, по сравнению с аналогами, является возможность использования её в браузере, т. е. никакие екзешники скачивать не надо. Для работы в браузере необходимо установить Unity Web Player. Установка пройдет в автоматическом режиме, или вы можете его скачать с сайта разработчика Unity. Ещё одно преимущество - создание рендеров (фотореалистичных изображений), причем все просчеты рендеров будут осуществляться на серверах программы, а не на вашем компьютере, что я отнесу также к плюсам.
    Для более детального ознакомления с программой можно перейти на сайт и начать использовать Планоплан сразу, или посмотреть видеообзор, где описаны основные режимы работы и возможности программы, что в итоге позволит сразу использовать программу без режима обучения.
    Дизайнерам интерьеров владеющих на профессиональном уровне такими программами как Autodesk 3dsMax, Планоплан покажется скорее всего простоватым, но для большинства пользователей, думаю вполне подойдет.
    Основной принцип очень простой - в режиме 2D рисуем стены (или обводим по предварительно загруженной картинке в качестве подложки), в этом же режиме перетаскиваем стены, двери, мебель.
    Выглядит это вот так:
    А потом просто меняем режим просмотра на 3D или Гулять и вся 3D - шка создается автоматом. В последних двух режимах уже можете менять цвета/текстуры, вертеть мебель и т. п.
    Ниже для примера представлю несколько результатов работ (эксперимент с будущим кабинетом), которые позволяет сделать программа (это собственно те самые рендеры, о которых я говорил выше, и которые можно сделать из режимов 3D и Гулять - с любого ракурса).
    В конечном итоге всё перекроил, убрал окно и получилось (мебель кстати в основном Икеевская, реально существующая):
    Ещё один важный нюанс - после того, как вы завершите свой проект, на странице Мои проекты у каждого проекта есть кнопка Спецификация. После нажатия вы получаете информацию о всех использованных объектах и текстурах в проекте, с разбивкой по комнатам и площадью текстуры. Может быть когда-нибудь там будет выводится сразу и стоимость) http://planoplan.com/ru/projects/specification/33631/
    Теперь к минусам:
    1. При добавлении большого количества объектов (в основном касается декора/мелочевки) в проект, движок не выдерживает и вылетает. Связано с ограничением для web-версии использования оперативной памяти. Т. е. движок 32-х битный и видит только 3 Гб оперативки. Если загрузка упирается в этот порог, плагин Unity вылетает. Разработчик движка поставлен в известность об этой проблеме и обещает к лету 2014 это дело поправить. Выход: разбивать план на отдельные комнаты и их уже потом детально прорабатывать + в настройках отключить Реалистичное освещение и сдвинуть регулятор Скорость - Качество в сторону Скорости...
    2. Пока нельзя сделать второй этаж, хотя лестницы есть. В будущем эта функция будет реализована, скорее всего также к лету 2014. Выход: Разбиваем дом по этажам. Каждый этаж - отдельный проект.
    3. Нет варианта добавления фундамента, хотя в программе есть примитивы (фигуры, которым можно задавать любой размер и форму). Так что если сильно постараться, то фундаментную плиту сделать можно. Думаю в будущем такая функция также будет добавлена.
    4. Нет возможности нарисовать и спланировать весь участок вместе с домом. Вернее опять же теоретически можно. Вот попробовал, здесь конечно есть ещё над чем работать, но для того чтобы примерно понять как будет выглядеть участок с домом, пойдет (на картинке огорожено 10 соток, если что):
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...симпатично:)...я б от екзешника не отказался.
  3. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Планируется, т. к. как раз в таком решении не будет проблемы с использованием всей оперативной памяти компа.
  4. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Отличная прога. Только иногда подлагивает на маке, но это не критично.
  5. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Не пойму, как сохранить всё нарисованное за 2 часа?..
  6. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Добрый день! По идее в программе есть автосохранение. Если вы зарегистрировались, то по идее оно срабатывает каждые 60 секунд по умолчанию. Кром того, в правой части есть кнопка Проект с Кнопками Сохранить и Сохранить как. Второе это для создания копий проекта
  7. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Короче, отпишусь: для такого лузера, как я, программа просто находка! Для меня даже Скетчап - тёмный лес, а тут всё очень просто. Спасибо большое! @Frigorex, а вы один из разработчиков? Вот мои двухчасовые старания:
  8. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Как я написал в другой теме, попробуйте все же сделать рендеры! Результат Вам понравится ещё больше. Я не разработчик, но к созданию программы имею отношение :|: и в общем не собираюсь этого скрывать. Моя первая тема со строительством дома не фейк, я действительно выбираю проект дома, и планоплан мне сильно в этом помогает (огромное кол-во проектов очень быстро отметается после первой прогулки). Кстати, в проекте я рекомендую все же выдерживать толщину стен, это делает проект более реальным, и площадь помещений будет правильная.
  9. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Ну и немного информации по развитию Планоплана. В ближайшее время (в течении 1-2 недель) планируется выход релиза в котором будут реализованы следующие функции:
    1. Срез стен - позволяет получать рендеры со срезом стен, дверей и окон, не затрагивая мебель. Особенно эффективен при виде на планировку целиком сверху, сбоку.
    2. Управление солнцем - позволяет управлять солнцем в зависимости от времени года, суток, местоположения дома. Т. е. теперь появится возможность увидеть как будет падать свет в вашем доме.
    3. Камеры - функция позволит запоминать положение камер (до 10 штук).
    Ну и сам жду выхода добавления второго этажа. Очень надеюсь на начало лета.
  10. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Это 100 % !
    А ещё, чтобы проверить достоверность, я воссоздала наш зал в квартире, очень похоже) Спасибо, буду продолжать!
  11. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    2 раза прислал какие-то квадратики нечитающиеся (что за рендер?(расстроена
  12. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Отправьте письмо со ссылкой на результат на адрес support@planoplan.com - обязательно помогут
  13. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Я такая злая - жуть! Сутки не могу войти в свой самый главный проект, висит буква Р тупо, письма пишу - бесполезно! Причём, другие проекты (пустячные) редактировать могу. Ух, сменю планировщика, будут знать:)]
  14. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Представляете, проект, над которым я работала 4 дня, был утерян в процессе профработ. Капец:nono:
  15. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Да уж, не то слово...
