Насос и низкое напряжение в сети
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем KIV_SPb, 22.06.09.
  1. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Доброе утро!
    Хочу поделиться историей, случившейся в эту субботу, может кому-то пригодится. Вообще сам в вопросах водоснабжения чайник. :|: У меня самая простая система летнего водоснабжения, сделанная по совету форумчан. В колодце Ручеек-1, от него простой гофрированный шланг до трубы ПНД с обратным клапаном, в доме ГА, реле давления, манометр, водогрей, умывальник, в бане душ и еще есть отвод к соседу (умывальник). Вечером после бани и душа, обратили внимание, что насос не выключается. :( На манометре застыло 2,2. Отключили реле, думали утечка, пошли проверили краны, трубы - все в норме. Пришли, давление так и осталось 2,2. Пошли смотреть гофрированный шланг на предмет пропуска в месте соединения хомутом с насосом. Вроде нормально, на всякий случай отрезали кусочек шланга и насадили снова. И тут вдруг вспомнили (ну, вы понимаете, суббота после бани ...), что самопроизвольно выключался телевизор, и только тогда сообразили померить напряжение в сети, оказалось 172 вольта, и, видимо, не хватает мощи насоса при таком напряжении. Где-то через полчаса попробовали включить реле, насос накачал до обычных 2,8. Померили напряжение - 193 в. Наверное, надо стабилизатор покупать или что-то еще, в общем изучать этот вопрос.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Здравствуйте! Однозначно придётся приобретать стабилизатор.:(
  3. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Ну вот Вы сами ответили на свой вопрос, что не хватает напряжения, в следствии чего насос не может взять нагрузку. Ради инетиреса проследите вообще у вас бывает нормальное напряжение. Если летом такая фигня то зимой, если конечно у вас там не садовые участки
  4. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    У нас как раз садовые участки. :) Насчет проследить напряжение - спасибо вам за совет , но скажите какое нормальное напряжение - 220 или может чуть ниже? Дело в том, что обычно все работает, да у меня и относительно немного энергопотребления. Я думаю летом 220 у нас бывает очень редко (если вообще бывает ...), трансформатор перегружен да и воруют :( Зимой не знаю, никогда не мерили, да и бываем крайне редко.
    Вообще-то, изначально я вопроса не задавал. Я просто рассказал, чтобы предупредить чайников типа меня :) в подобных случаях - надо либо следить за напряжением, либо за насосом и манометром, либо ставить какую-то защиту в виде стабилизатора или возможно чего-нибудь еще (это, наверное, уже тема по электрике). :)
  5. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Если не ошибаюсь, по советскому стандарту было 220 +/- 10%, те от 200 до 240в. Посмотрите вольтметром напряжение в момент включения насоса - конденсаторные моторы очень чувствительны к напруге. Если она проседает до 180в в момент пуска, то надо чего-нибудь придумывать. Обычный стабилизатор слабый помощник, к сожалению.
  6. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Да по собственному опыту знаю что от 200 до 240 все нормально работает. и нужды тем более в саду городить небыло бы, покупать стабилизатор так как он стоит прилично, причем чем мощнее его стоймость растет в прогресии. Ваш насос потреблят 0,225 кВт, можно взять самый маломощный стабилизатор.
    А можно из обычного понижающего трансформатора, переделать в повышающий. У меня такой есть. Трансформатор работал на понижение с 220 вольт на 42в, сейчас наоборот повышат на 42 вольта. Зимой у меня напряжение просаживается бывает до 180в, так вот он повышыет на 42 и получается на выходе 222 вольта. Этот примененый метод мне не стоил ни чего, трансформатор у меня был. Через него работает микроволновка которая чувствительна к напряжению.
    Скажу сразу если включить в нормальную сеть с 220вольтами то он выдаст 262:)(УЛОВИЛИ ПРИНЦИП), так что его авто-трансформатором не назовешь, поэтому я и спросил про то не пытались вы отследить напряжение
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Действительно, стабилизатор напряжения удовольствие не из дешёвых, но это 100% решение проблемы. При номинальной мощности насоса Вам нужен будет СН с мощностью 0.9-1 КВт. Второй, более бюджетный способ, это приобретение ЛАТРа на допустимый ток нагрузки 5-10 А.
  8. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Спасибо всем за полезные советы. :)
    Единственное, боюсь, что моя вина в том, что я своим полувопросом превратил тему в "электрическую". :( Модераторы заругаются.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Насосы без электричества не работают! Без электричества - о насосах нечего будет писАть!:)]
  10. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Пользуюсь стабилизатором фирмы дефендер(не реклама!) без него насос ручеек вообще некачает так как напряжение в сети колеблется от 180 до 260 вольт! Мощность 1500Вт стоил около 2тр...думаю совсем недорого! Стабилизатор вроде для компьютеров этот.Но и микроволновку и кипятильник все тянет!
    Зимой напряжение зачастую держится в районе 174 вольт!! даже бесперебойник подлключенный после стабилизаора неспасает...но у меня их два стабилизатора и вот если один включить в другой и потом на бесперебойник то все лафа!! в сети 220 стабильных вольт.тоесть есть смысл брать сразу большей мощности от 3кВт и более...стоят дороже(в районе 5тр...эт совсем недорого) но эффект очень хороший!
    Себе хочу взять сразу мощный на весь дом киловатт на 5-6 думаю жить можно будет зимой...соседи сразу предупредили что зимой напряжение очень полохое...и стабилизатор единственный выход...трансформатор если несгорит сам то и менять небудут никогда...уж такие у нас энергетики.
    Зимой весело: включаешь насос в сеть он шумит но вода не течет...включаешь через стабилизатор и вуаля! понеслась водичка:)
  11. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Соседи еще не знают:|:, что елси Вы дорогой участник форума, подгрузите такой стабилизатор хорошо то у них лампочка до этого горела тускло, то при 170в, то после вашей покупки у них ваще воцариться тьма как при свечах:)]
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Terristor, не драматизируйте! Свечение лампочки у соседей будет зависеть от потребляемой MOOGом мощности. Ну, будет чуть потусклее гореть, ну уж совсем без света не остануться.:)] Полагаю, что у них тоже есть насос и существуют такие же с ним проблемы. Значит и им нужно будет приобрести стабилизатор напряжения.
  13. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Да я так немного юмора внести в осуждение), но пасадка напряжения будет наблюдаться все равно
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Да, я же тоже шучу!:)] Серьезно, только одно, что при таких колебаниях напряжения, там у них, всем нужны стабилизаторы!
  15. Filosof
    Filosof
    Filosof
    Днепропетровск
    Насколько помнится такой способ включения трансформатора как раз и назван автотрансформатором.
    С проблемой низкого напряжения столкнулся примерно 2 года назад с Насосной станцией Marina CAM 40/22. Пока вдуплились с соседом что к чему перегерметизировали все всасывающие фитинги, заменили РД, разобрали насос, ничего такого, что могло бы послужить причиной слабости насоса (1,9 Бар), при этом обнаружено не было. И только, можно сказать, благодаря случаю включил насос в другую розетку (другую "фазу") и о ЧУДО насос резво набрал давление 2,2 Бар и отключился.
    Теперь же, давление 1,6 Бар и причина не в низком напряжении, разбирал насос видимых повреждений не обнаружил, знать бы еще, что там внутри за черной пластмассовой штуковиной, которая примыкает к крыльчатке и как оно там работает. Если не найду ответа на форуме спрошу в новой теме.
