Подключение варочной поверхности и духового шкфа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем benderamt, 10.03.14.
  1. benderamt
    benderamt
    benderamt
    Добрый вечер !
    Нужно подключить варочную поверхность и дух. шкаф к одному проводу 3*4мм. без розеток.
    как лучше соединить и чем изолировать, и
    чтоб соединение выдержало нагрузку?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мытищи
    Никак. На существующий кабель подключаете варочную, на духовку тянете отдельный кабель 3*2.5.
  3. benderamt
    benderamt
    benderamt
    А в чем проблема подключить все к одному кабелю?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мытищи
    Кабель 3*4 защищается автоматом 25А.
    Кабель 3*2.5 которым подключается духовка защищается автоматом 16А.
    Если у Вас на линии стоит 25А, то ответвление 3*2.5 остаётся без защиты.
  5. benderamt
    benderamt
    benderamt
    Автомат стоит на 32А.
    у меня нет возможности подвести доп. линию.
    получается нельзя подключить 3*4 с двумя 3*2,5?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мытищи
  7. benderamt
    benderamt
    benderamt
  8. benderamt
    benderamt
    benderamt
  9. SB3
    SB3
    SB3
    benderamt
    Если вариант "прокатывает", то лучше на два АВ. У вас духовка наверное 3,5кВт? Если да - то возможна комбинация 25А на плиту, 16 на духовку. Но следить за включением, особенно одновременным.
    32А для 4мм.кв. - многовато. 25 было почти хорошо.
    Или уже подключили?)
  10. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    СП 31-110-2003
    п. 9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
    п. 14.27 В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
    Зачем что-то изобретать заново?
