Термет. Неисправность. Похоже, хроника
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Афана, 08.03.14.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Второй раз за 3 месяца выходит из строя плата в котле Термет. Котел всего-то 3 месяца и работает. В первый раз плату поменяли по гарантии, но сказали, что она сгорела из-за скачков напряжения, и больше бесплатно менять не будут. Мне хотелось бы поменять плату бесплатно, а еще лучше - избавиться от проблемы.
    Может ли плата гореть из-за скачка, если на котел ток идет через два стабилизатора?
    Может ли плата гореть, если стоит предохранитель?
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У стабилизатора другая задача, нежили предохранять от резких скачков напряжения. А зачастую он даже усугубляет.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Неплохо бы знать что за стабы такие у Вас стоят. :faq: В каких краях котел висит?
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Поставили стаб. турецкий ANDELI. Сжёг помпу! На входе 232в, на выходе 290в. Реостатный.
    ;):nono:
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее не реостатный а автотрансформторный с сервоприводом. :hello::)
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Это я не понял. Что должен делать стабилизатор напряжения? Какая такая "другая" задача?
    Стабилизаторы у меня Uniel - один на 5000 на общем входе, другой (1500) на входе в котел. Первое время, когда у меня еще не было стабилизаторов, котел вырубался из-за низкого напряжения (доходило до 160). Потом все наладилось. А месяц назад плата "сгорела". Закавычиваю т. к. я не спец и диагноз не мой. Сейчас снова. Но теперь надо выложить более 8000. Если такое будет повторяться и дальше, то я уж и не знаю что делать. Если это и скачки, это же не мои персональные скачки напряжения. Вокруг люди как-то живут. Вокруг Москвы.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Афана, Чудес не бывает. Что-то не то.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть целая тема https://www.forumhouse.ru/threads/1453/
    Причём похоже со стабом.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Такой? 1241 руб? :)
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Да. Надо поставить что-то от сильного скачка. Что за Штиль? Сгорела малюсенькая фитюлечка, а поменяли всю плату. Иначе пипец гарантии. Я наивно верил в то, что написано: "Защищает от любых скачков..."
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Афана, нормальный стабилизатор не может стоить 1200 руб. Дешевое, хорошим не бывает. :hello:
    Найдите поиском "Стабилизатор Штиль" мощность 400-600 Вт.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Плохо, что Вы вместе с котлом не "обзавелись" толковым спецом...
