Покритикуйте планировку бани
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем eai78, 03.03.14.
  1. eai78
    eai78
    eai78
    Луховицы
    Весной планируется баня из газоселикатных блоков
    выношу на суд планировки
    скажу сразу, баня планируется двухэтажная с мансардой, основные размеры 6Х6
    с подведением газа, то есть будет стоять настенный двухконтурный котел, соответственно отопление и горячая вода
    Канализация будет в септик танк, уже куплен, точнее оплачен, осталось забрать с фирмы
    печь в парилке дровяная, скорее всего Кирасир-15
    Назначение бани, первоначально непосредственно как сама баня, на время слома старого наследственного дома предполагается постоянное проживание на втором этаже, по мере возведения и переезда в новый дом, спальня второго этажа приобретет статус бильярдной под 7 футовый стол
    Первый этаж полы по грунту, перекрытия дерево, вопрос завис с вторым этажом, хотел ломаную крышу, отговаривают, советуют поднять стены второго этажа на метр, может чуть больше и сделать простую двускатную
    Как уже сказал, стены газоселикатный блок, по наруже шуба пенополистирол под штукатурку с окраской
    С нетерпением жду критику либо советы
  2. eai78
    eai78
    eai78
    Луховицы
    Модераторы, наверное закройте тему, что то и критики не видно, подозреваю, что все гуд, так как вариантов до этого была масса, это самый удачный и видимо самый последний
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @eai78, а Вы попробуйте нарисовать стены и мебель учитывая реальные толщину и размеры. Сами себя и покритикуете.
  4. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    1. Мой вам совет не делайте из газоселиката, он воды боится. Возьмите пеноблок.
    2. Блин сколько уже говорилось про пенопласт. Он для хознужд. Утепляйте лучше камватой.
  5. eai78
    eai78
    eai78
    Луховицы
    Пеноблок боды вбирает еще больше чем газоселикат, пенопластом утепление будет снаружи, так как баня будет постоянно отапливаться
  6. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    1. чего вы взяли что пеноблок больше вбирает воды. У пеноблока ячейка закрытая у газосиликата наоборот открытая. Т. ч. газосиликат больше воды вбирает. Если не верите то посмотрите передачку "строить не перестроить" там опыт проводили по тому какой блок и сколько воды принимает. Я если найду этот фрагмент то выставлю его суда.
    2. Пенопластом вы закупориваете ячейки и у вас вся влага будет между пенопластом и блоком. Что будет проводить к разрушению.
  7. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Вот посмотрите
  8. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    А почему не хотите из дерева? Есть также не плохой материал - арболит (щепа с бетоном). Не путать с опилкобетоном
  9. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Вам придётся изнутри стены капитально защищать от воды. Рассмотрите керамзитобетон или брус.
  10. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    А вот и не надо. Вы деревянную баню тоже что-ли штукатурите? По арболиту проходим фольгой. Сверху фольги набиваем рейки для вентзазора. И затем можно уже отделку на бивать.
  11. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Дерево не нуждается в обработке, оно дышит
  12. Алекс168
    Алекс168
    Алекс168
    москва
    Туалет с парной в одном флаконе? представьте, что кто то сходил после шашлыков, а вы выходите из парной... я бы эти двери разнес бы в разные углы
  13. Алекс168
    Алекс168
    Алекс168
    москва
    А по материалам, я соглашусь с Operlaw, тем паче размеры у вас как раз под бревно
  14. Алекс168
    Алекс168
    Алекс168
    москва
    Я бы еще парилку увеличил за счет тамбура, стол у вас на 8 чел, а парная на 2-3
  15. Алекс168
    Алекс168
    Алекс168
    москва
