Планирую однотрубную СО. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jendoshab, 07.03.14.
  1. Jendoshab
    Jendoshab
    Jendoshab
    Хабаровск
    Доброго времени суток! Уважаемые прошу дать совет по СО.
    Имеется дом около 120 кв. м., брус 150х150, снаружи утеплен базалитом 50 мм и обшит сайдингом.
    Твердотопливный котел и однотрубная система отопления. Эскиз прилагаю.
    Хотелось бы узнать мнения по поводу работоспособности данной схемы, какие недостатки, ньансы и тд. Заранее спасибо. SAM_2427.JPG SAM_2427.JPG SAM_2427.JPG
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант без насоса, с открытым РБ, разводка сталь Ду50 (40:close:).
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    как ба мало. 100 хотя ба. так у вас кВт будет под 25 в самый холодный период (типа под -40 еслив).
    схема ув. Кулибин вернее описывает то что вам надо. а это - открытая система, 2 крыла, стальная 50 ка. в неё вы можете хоть 30 кВт выдать.
  5. Jendoshab
    Jendoshab
    Jendoshab
    Хабаровск
    Спасибо. Кто еще что посоветует? Моя схема вообще рабочая? и чем она плоха?
  6. Jendoshab
    Jendoshab
    Jendoshab
    Хабаровск
    Спасибо. Обоснуйте почему лучше?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Потому что:
    1. Она не взорвется однажды.
    2. Она энергонезависима.
    3. В ней нет проблем с "завоздушиванием" СО.
  8. Jendoshab
    Jendoshab
    Jendoshab
    Хабаровск
    @ASN, скажите мой вариант СО может взорваться? Отчего? и про "завоздушивание" по-подробнее. Спасибо
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    От того, что однажды, электра может пропасть, или тупо насос словит клина, а в ТТК, в это время, будет заложено два пуда пылающего топлива. Далее все просто. Либо котелок порвет (если он жестяной), либо трубы, или радиаторы.
    Подробнее про завоздушивание, это горазд долго. В общем, есть такая проблема в закрытых системах, и весьма вероятно, она Вас ждет...
  10. Jendoshab
    Jendoshab
    Jendoshab
    Хабаровск
    и что предохранительный клапан не поможет?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Практика показывает, что далеко не всегда помогает. Разве что, пяток шт. поставить.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Общие для обоих крыльев участки - сечением в 2 раза бОльшим, чем разводка каждого крыла.
    На обратки обоих крыльев - по рег. шаровому крану.
    2.(за основу - схема от @Kylibin,):hello:
    3..Первоначальная схема "плоха" тем, что будет греть 2-й этаж и не будет тепла на 1-м.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    В качестве примера площадь сечения Ду50/Ду40~ =1,5 раза.
    Общие участки - имеется ввиду стояк подачи и "обратки" + участок после слияния обраток перед котлом.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На всякий случай, (автору) 2х50 = трубе д76 по пл. сечения.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @Lyko, ценю Вашу деликатность:hello:, приношу извинения:|:, имхо за несколько корректное изложение.
    Цитата была адресована автору.
