Схема монтажа окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем CrossVik, 15.01.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Схема монтажа окна
    Здравствуйте.
    Есть коробка дома из керамических поризованных блоков толщиной 380 мм. Планируется внешнее утепление 70 мм. плитами типа роквул или парок.
    Нарисовал схему расположения окна в вертикальной и горизонтальной плоскости.
    Получается разрез "пирога" стены на уровне армопояса: 200 мм (армопояс) + 60 мм. (ЭППС) + 120 мм. (перемычка) + 70 мм. (утеплитель). Итого 450 мм.
    На уровне окна ситуация иная: 130 мм (внутреннее помещение) + 70 мм. (окно) + 250 мм (роллеты и улица).
    Вопросы:
    1. Подскажите, не сильно ли "утоплено" окно внутрь дома? Может выдвинуть его наружу под ЭППС?
    2. Правильно ли расположен короб жалюзей и как крепить направляющие роллет через утеплитель (вид сверху)?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Глубоко окна получатся, можно вынести под ЭППС, вполне допустимо. Тогда стартовые рольставней можно на окно прикрутить, а вообще в этом случае лучше использовать накладной короб рольставней, прямо на окно. Тогда желательно короб теплый .
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Получается, что алюм. короб рольставни и направляющие по вашей схеме будут крепиться через пеноплекс, что не жестко.
    Может у вас высоты проемов достаточные, рассмотрите схему с пвх встроенным коробом рольставни
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @CrossVik, не прицепились вчера
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо за отзывы. Наверное перенесу окно наружу, под ЭППС. Дальше выдвинуть не получится. Может этого будет достаточно? Прилагаю фото.
    Тогда "пирог" получится 200 мм (внутри) + 70 мм (окно) + 180 мм. (снаружи: 30 мм. жалюзи + 150 мм. улица).
    Так правильно?
    Вариант короба жалюзей ELITE наверное не подойдет.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормально, и не сильно углублено и не на улице .
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Есть еще один вопрос. На лестничной клетке одно над другим расположены три окна. Все окна по периметру будут крепиться анкерными пластинами. Нижнее будет опираться на несущую стену. Верхние будут "висеть" над утеплителем ЭППС.
    Окна могут "продавить" ЭППС вниз. Можно подложить под подставочный профиль пару металлических стержней, но тогда будут мостики холода.
    Как крепить верхние окна снизу? Если сделать больше анкерных пластин по нижнему краю, то выдержат ли они окна?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Используйте деревянные обработанные бруски .
