Сауна в цоколе на магистральном газе
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем connector, 22.05.12.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Лёгкий экран из кирпича. Ограждение близко к печи.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не обязательно кирпич, можно и минерит или стекломагнезит.
  3. connector
    connector
    connector
    Краснодар
    Отражатель с зазором и негорючей прокладкой, а труба нормально пошла, стена из полу-блока, и с обеих сторон плитка.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ого, приличный горизонтальный участок, сколько метров в бок и куда подключён дымоход.
  5. connector
    connector
    connector
    Краснодар
    Где то 1.5м, входит в отдельный вентканал, тяга всегда хорошая
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    upload_2014-3-5_19-27-48.png Расстояние реек до трубы, извините за настойчивость.
    А плитка конечно классная!
  7. connector
    connector
    connector
    Краснодар
    Это монтажные рейки, использовались во время укладки плитки, затем их сняли, там же всё видно на заключительном снимке...
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Понял. Я думаю, что требования к бане в цокольном этаже с точки зрения пожаробезопасности должны быть повышенные и не зависеть от человеческого фактора. Также решил устроить баню в цоколе, только с дровяной печью. Высота потолков также 2,1 м, хватит ли такой высоты или это урезанный вариант для получения необходимого режима (кондиций)?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если "вчистоте" то хватит вполне. Высокие потолки нужны с кирпичной печью, главное правильно выбрать печь.
  10. connector
    connector
    connector
    Краснодар
    Это самый оптимальный размер, т. к. больше получаем лишний обьём и, следовательно затраты на прогрев, а меньше будет уже не комфортно парить.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Лишние 4 куба воздуха прогреть, то же, что 1 полнотелый кирпич на туже температуру.
    А будем иметь дополнительный доступный для веника объем горячего воздуха который можно использовать. Зато использование цокольного пространства имеет много преимуществ.
    На какой высоте у Вас уровень земли, цоколь утеплен, отмостка выполнена?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А количество необходимых дополнительных кирпичей не приплюсуешь и материала отделки. ;)
    Как товарищ высотой 1.90 скажу, что мне запас (лишний) над головой не нужен, я предпочитаю так настраивать печь, что бы она постоянно добавляла мне парок и только когда мне нужно быстро добавить акцент, например пяточки прокалить, я подброшу дополнительно, но и тут мне лишний пар только мешает. Вот прокалил я пяточки человеку аж до матерка, а дальше, что мне теперь этим же паром ему спину ошпаривать? Просто я всегда рекомендую владельцам металлических печей пристраивать к своей печке то, что я называю система долгий пар, ну а конкретное её исполнение уже зависит от печи.
    На Руси со встроенным парообразователем это вообще элементарно делается.
  13. connector
    connector
    connector
    Краснодар
    Само помещение бани никак не соприкасается с внешними стенами, хотя при имеющемся утеплении стен бани это ни как не повлияло бы. Соблюдайте основные правила при строительстве и будет Вам щастье!
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Не все просто, недостаточно соблюдения и выполнения основных правил строительства, очень много тонкостей для частных строителей (вызанных использованием различных материалов, размерами, способами использования построек, возможностью потратиться на какую то технологию и т. д.).
    О чем бы Вы нам расказывали если бы все было определено!
    Не было бы этого форума и не велись бы такие дискусии, я иногда зачитывался им до ночи и казалось после каждого довода прав последний высказавшийся. Некоторые нормы строительства просто устарели, с какими то я просто несогласен, а какие то не подходят частному застройщику.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    connector
    я рад, что в Вашу тему зашел опытный специалист pn2 и не сказал читайте весь форум, там все есть!
    А если у нас будет баня высотой метров четыре и на каждый метр разница температур будет градусов 10.
    Если он спуститься пониже это не сможет спасти спину нашего товарища с ошпаренными пятками?
