Сделал септик из ЖБК с полем фильтрации. Не подскажете, в каком месте сделать вытяжную трубу? У кого есть такой опыт? Читал, что вытяжную трубу надо начинать от раструба у унитаза (а иначе будет вонять) и выводить под крышу. А нельзя ли сделать пониже унитаза на 40 см ( в подвале) и вывести под крышу? А то мне придётся унитаз далеко от стенки отодвигать
Можно, Важно сделать вентиляцию стояка. Горизонтальные подводки вентилировани не нужно. Надеюсь, Вы сделали вент рубы в конце дренажных труб порля цильтряции ? А септик вентилируется ?
Можно поставить вот такой клапан на высоте до 50 см, и под крышу не надо вести через все этажи. Тема весной обсуждалась, поищите внимательно.
В конце поля фильтрации труба выходит на поверхность. Не в первом, не во втором колодцах вентиляции нет. Подумал, что достаточно одной вентиляции в конце на поле. А септики будут вентелироваться через эту трубу 100 мм А вот в доме с вертикальной трубой проблемы. Планировал, что труба из земли , через подвал сразу же в унитаз. А в подвале сделать отвод к раковине и душевой кабинке. И там же отвод диаметром 50мм из подвала через фундамент, горизонтально 80см, с загибом наверх и под свес крышы. Вот только не знаю, можно ли вести серой трубой на улице? Оцените, можно ли так сделать. Уж больно не хочется в верх по стене дома тянуть трубу 100мм. Так про этот клапан и написано http://www.santexnic.ru/Vp321.htm , что всеравно надо делать фановую трубу на верх.
