Простая схема индикатора разряда Li-ion аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем просто В, 28.02.14.
  1. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    индикатор разряда LIION.GIF Доброе время всем форумчанам самодельщикам.
    Предлагаю к повторению схему, вернее МИКРО-схемку, нижнего порога напряжения LI-ION аккумулятора. На рисунке номиналы деталей соответствуют щадящему режиму эксплуатации аккумулятора. Если разряжать акк. до предела, резистор со звездочкой увеличить (до 11-12ком), чтобы получить напряжение срабатывания 3,1V. При подходе к нижнему напряжению аккумулятора за 0,2-0,3V светодиод плавно гаснет. Подбором *резистора можно перестроить схемку на другие напряжения выше 2,5V и использовать в других целях. Термостабильность схемы достаточная, чтобы не обращать на нее внимание. Удачи. С ув.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не индикация разряда!
    Это фашизм- разряжать ионник до 3,1В.
    Это фашизм- не отключать нагрузку при переразряде, а разряжать акк светодиодом до 3,1В.
    Это фашизм- индицировать рабочее состояние акка светодиодом.
    При сопротивлении цепи нагрузки 1+10кОм TL431 будет находиться на переходном участке рабочей ВАХ. И при каком напряжении сработает- ей одной известно.
    А при нормальном сопротивлении резистора (на схеме- выше TL431, вместо 1кОм д. б. порядка (3,2-2,5-0,7) В/0,7мА=0Ом) всё становится проще.
    Совет- поднять пороговое напряжение срабатывания схемы (в принципе при делителе 10/10кОм Uthres будет порядка 5,0В!), а нагрузку заменить на акустический излучатель, сделать его сработку ПОСЛЕ понижения напряжения до порогового, а лучше- сделать отключение нагрузки вместо индикации разряда! Но уж никак не тратить целый миллиампер на индикацию того, что акк ещё жив!
  3. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе утро.
    -Повторение схемы - дело добровольное.
    -Варианты разряда Li-iona бывают разные. Кому-то при 3.7V уже страшно, а по ТУ некоторых фирм - нижнее напряжение 3,0V. И если система полностю автономная, то приближение к нижнему порогу это увеличение времени работы. Иногда это очень нужно. Настраивайте на то напряжени, которое считаете венрным.
    -Схема действительно работает не на горизонтальном участке. Но после повторения нескольких вариантов меня устроила простотой и малым потреблением (что было поставлено целью). В цепи светодиода резистор можно увеличить, но мне лично понадобилась слабая подсветка во время работы устройства. При общем потреблении порядка 100 ма сколько я потеряю времени на 1 ма - 1%.
    -Мне нужен был тихий индикатор.
    -Светодиод плавно погасает, чтобы иметь время отреагировать на аварийную ситуацию, а не клац - и досвиданья. Это тоже достигнуто сдвигом на загнутый участок характеристики. После погасания - ток потребления снижается.
    -Включать какое либо устройство с дополнительным потреблением после нижнего порога разряда - нелогично.
    -Если знаете "зуделку" с потреблением меньше 1ма и при этом ее слышно на улице - дайте ссылку, может пригодиться.
    -За внимание благодарю.
    -Со словом "фашизм" в толковый словарь.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
  5. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Сравнение - уточнение. Молоток похож на кувалду, но применяется в другом месте. Автор балансира по мотивации очень близок - получить эфект простым способом.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага, а светодиод-то с током в 1мА отлично видно на улице...
    А так пьезокерамические изучатели, да ещё и включающиеся не в течение всего времени жизни акка, а только в конце разряда- сожрут в сотни раз меньше энергии, чем Вами предложенный светодиод.
    За толковый словарь- спасибо. Больше не буду, особенно в свете последних событий на Украине...
  7. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    В моем случае ночью. Еще можно поставить кнопочку нажал - индикация/потребляет, отпустил ничего не потребляет.
  8. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Вернусь к темке с небольшим коментарием. Прошло достаточно времени для испытаний. При использовании данного индикатора эксплуатировалось несколько аккумуляторов с полным размахом напряжений заряд-разряд 4.2 - 3.1V. Иногда даже ниже. Акк от SAMSUNGA обычного исполнения пришедший в негодность на телефоне, проработал около 2х лет, при частой, иногда постоянной, нагрузке, в конце резко буквально за месяц потеря емкости до нуля. Очевидно разрядка стабильным током, без "телефонных" пиков по току, весьма благоприятна. На других акк таже картина. Субъективно, по времени работы нагрузки, - в телефонах акк-ы просто убивают. После перехода на вышеуказанный режим 3-4 цикла емкость повышалась процентов на 30. Для дешевых китайских аккв индикатор действует приблизительно. Успехов.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    А не проще ли купить вот такую уже готовую микросхемку:
    http://ru.aliexpress.com/item/Micro-USB-5V-1A-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Protection-Module/1859110414.html?spm=2114.30010708.3.57.EMIeME&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10012_10004_10009_401_10007_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=e969cfff-9226-4f21-b88b-4e16b5f58cdb
    Китайцы в описании непонятно пишут, но у нее срабатывает защита по разряду на 3-х вольтах и защита от перезаряда на 4,2 вольтах.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Там лампочки нет что батарейка разрядилась. Только во время заряда красный горит и когда заряд окончен - зеленый, если батарейка не заряжается, а просто лежит или используется никакой индикации нет. Не додумались китайцы.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Черномор93, Если ничего не горит - то да, разрядилась до 3-х вольт! И что значит "используется"? Схема напрочь отрубает батарейку, так как "выход на потребителей" берется со схемы, а не напрямую с аккума.
    Похоже, Вы про другую схему, которая без контроля по напряжению разряда говорите. Такая тоже есть, но подешевле.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да знаю я что там и как работает, у меня самого такая же платка перед глазами сейчас на столе лежит, пытаюсь приспособить ее заряжать 18650 АКБ от маленькой самодельной солнечной батареи. Когда на батарейку идет заряд горит красный светодиод, когда заряд закончен горит зеленый. Если заряд не идет, а идет разряд или батарейка просто "не используется" нагрузкой, то ничего не горит.
    А товарищу нужно чтобы лампочка горела если АКБ еще живой. Лампочка у него перестает гореть если АКБ разряжен.
  13. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Привет интересущимся. Схемка была нарисована и сделана задолго до публикации. Тогда были толко жабки с кнопочками для зарядки с нужными напряжениями, но их нельзя было оставлять на акк-е после зарядки - ток в обратную сторону милиамперы, но много. Вы меряли сколько ваши платки поребляют в обратную сторону.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @просто В, Пока не мерял. Но по весне замер сделаю - на даче платы лежат.
  15. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Еще был опыт эксплуатации акк-в Nokia еще в алюминии, тогда внутри стояли уникальные ключи R->0 в обе стороны и напряжения отсечки были очень точными, но они боялись повишенного напряжения или статики в режиме отсечки сверху. Но заряжать их было удовольствие. источник напряжения ~5v c индикатором и ограничением тока, светодиод погас - акк в отсечке может находиться сколько угодно. Потом с этими комутаторами стали химичить и не всегда получается все так гладко.
