Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi настройка газового клапана
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем DfLSD, 27.02.14.
  1. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Приветствую всех. Озадачился данным моментом из-за перепадов температуры ГВС при небольшом давлении протока. При давлении порядка около 1 атм котел слишком быстро нагревал воду до температуры выше заданной, затем отключался и температура падала, затем снова шел цикл нагрева и так далее. Температура воды по ощущениям менялась от сильно горячей до холодной при установленной температуре ГВС 43 градуса. При включении насоса повышающего давление протока до примерно 3 атм. скачки температуры исчезали. Я живу в частном доме в деревне. Постоянное пользование водой при включенном насосе негативно сказывается на состоянии сливной ямы, да и на счетах за воду тоже. Поэтому и решил клапан отрегулировать.
    Прикупил манометр и сделал все по инструкции от котла. Сначала проверил ток на катушке модуляции, было 116 ма в максимуме и 41 в минимуме. Выставил как по инструкции от котла 115 и 40. Далее проверил динамическое давление. Оно составило 10,3 мбар. Мало. Вроде должно быть не ниже 13. И я не нашел никакой информации как это исправить. Статическое давление 21,1 мбар. Стал настраивать максимум и минимум давления на клапане. Минимум выставляется без проблем в 1,5 мбар. А вот максимум более 8,9 мбар выставить не удалось, даже при полностью закрученной регулировочной гайке (по инструкции должно быть 10,1 мбар). Сейчас котел при маленьком давлении протока (примерно 1 атм) стабильно держит температуру ГВС. А вот при большом, когда насос включаю нужную температуру не набирает. Ощущение что горелка теперь не запускается на максимальную мощность. В режиме отопления котел до регулировки быстро набирал температуру до вилки отключения и останавливал нагрев. Сейчас держит температуру +2 градуса от установленной по 3 минуты. Теперь вопрос к знатокам. Что за дела у меня насчет динамического давления? Есть ли способ настроить. чтобы было как в инструкции не менее 13? Или может зря я парю моск и стоит оставить все как есть? Но тогда неудобно пользоваться ГВС при высоком давлении протока летом, когда давление в холодной воды маленькое из-за поливающих соседей и приходится насос включать постоянно.
    Версия платы котла 5.03 (или 5.13 что-ли. забыл, и не хочется снова снимать крышку). Циркуляционный насос стоит на 3 скорости.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление газа падает в динамике при зауженном подводе газа. Сделайте нормальный газовый монтаж котла и все исправится.
  3. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Сейчас меня изобьют тапками. Подвод газа к котлу сделан полипропиленовой трубой внешним диаметром 25 (внутренний 20). Перед котлом китайский сильфоновый шланг диаметром 15. Коротенький, 25см (у нас в России не нашел таких коротких).
    Котел разжигается нормально. Максимальную температуру отопления в 85 градусов набирает. Насчет ГВС при высоком давлении протока: турбинка так противненько потрескивает при работе. При низком давлении протока молчит. Котел в работе 3й год. Надо будет в нее заглянуть. Прихожу к выводу: оставить все как есть до момента переделки подвода газа (есть и другие причины для этой переделки). Спасибо.
    Еще есть мысль, что виноват может быть газовый счетчик. Энгельский. После морозов он начал противно скрипеть при работе. Скрип лечится на время ударом по корпусу, но спустя несколько дней снова возвращается.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :)]Какая то Россия у Вас не та...
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Выкинь эту дрянь и поставь подводку 3/4. Самая короткая 40 см. Красота не главное.
  6. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    @Doobik, я в Тамбовской области обитаю. Окрестности обшарил - только длинные шланги в продаже. В интернет-магазинах по вменяемой цене оказалось самое близкое в Китае...
