Экономичный способ смягчения горячей воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Дмитрий Ванин, 26.02.14.
  1. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать экономичный способ смягчения только горячей воды для защиты бойлера от накипи.
    Бойлер на 60 литров встроен в котел BAXI Nuvola, потребление 1-2 крана, давление в системе 2-3 атм.
    Результаты анализа прилагаю.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте умягчитель воды на базе корпуса 10*35 (25 л смолы), Перед и после него картриджные фильтры стандарта ВВ20 (картриджи полипропилен 50 и 5 мкм соответственно).
  3. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тут нужно посчитать какая прибавка будет по солесодержанию от растворения полифосфатов натрия и эффективность при расходе 14 л/мин.
    Как посчитаю отпишусь.
  5. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Заранее спасибо. Ваш ответ вселяет надежду.
    Для полноты картины интересует Ваше мнение о магнитном умягчителе ? http://filter74.ru/goods/А032-1?from=ZjEx
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Полифосфаты - ставлю для стиральных/посудомоечных машин.
    для человека - как-то не принимает организм мыться такой водой. Воду можно назвать технической. в отопление - пожалуйста, в хоз-быт - нет.
    магнитный преобразователь - на разной воде работает по-разному. пока не поставите - не узнаете, что будет именно в Вашем случае.
    на кремний не смотрите, для ГВС - некритичен.
  7. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Да, но я ведь собираюсь поставить умягчитель только на ГВС. На смесителе горячая вода будет разбавляться обычной холодной водой.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По данным, которые удалось нарыть и примерно прикинуть получается прибавка 1 - 1,4 грамма по общему солесодержанию. Это очень много. Мыться будет мягко говоря не комфортно даже при условии разбавления холодной водой. Будет сильно сухая кожа.
    Информация для расчёта взята отсюда:
    POLYPHOSPHATES: A REVIEW
    THEIR CHEMISTRY AND APPLICATION WITH PARTICULAR
    REFERENCE TO MINERAL PROCESSING
    F. RASHCHI and J. A. FINCH*
    Department of Mining and Metallurgical Engineering, McGill University
    3610 University st., M. H. Wong Building, Montreal, Quebec, Canada, H3A 2B2
    * Author for correspondence; email Jfinch@po-box.mcgill.ca
    (Received 31 March 2000; accepted 2 July 2000)
  9. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    А если уменьшить дозу загрузки умягчителя?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поставьте меньше баллоны, на Ваши 1-2 крана хватит. только ресурс загрузки при этом также уменьшиться, чаще буде регенерация.
    например: IF-10, 100 мкм - умягчитель 835 - IF-10, 5 мкм.
    объем очищенной воды может составить 1,75-2 м3. с учетом подмеса до жесткости 1-1,5 чуть больше.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеются ввиду полифосфаты или фильтр умягчитель со смолой?
  12. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Да, я имел ввиду уменьшение дозы полифосфатного умягчителя.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он всё равно будет растворяться, в колбе то вода всегда есть. Придётся чаше засыпать и всё.
  14. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    А при какой температуре, расходе воды делали расчет?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Температура 10 С, расход равен 0.
    Можете попробовать меня проверить. Исходные данные 2Са2+ - 1 молекула полифосфата.
