Опалубка из земли - чем плохо?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем ksp, 02.08.07.
  1. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Привет всем.
    Собираюсь делать септик из монолитного железобетона (внутренние размеры 3м глубина, 1.5*2 в плане, толщина стенок 15см), внутренняя опалубка из фанеры (подпертой шлакоблоками), внешняя опалубка - земля (глина).
    Какие минусы у земли в качестве опалубочного материала?
    Спасибо.
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    неровная поверхность - поры со стороны земли, в них проникает вода, замерзает расширят...
    А по опыту своей такой заливки - 15 см очень легко пропускают воду грунтовую. Я этой ямой еще не пользовался, но зимой там вода стоит. Планирую дополнительную гидроизоляцию делать.
    А снаружи чтобы стенки более-менее ровные были я пленку черную подкладывал.
  3. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    А бетончик гидрофобизированный или как?
    Я вот тоже к этому варианту прихожу. Спасибо.
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Надо было такой сразу мне делать:)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для бассейна - его подземной части - обошелся в свое время абсолютно без дополнительной опалубки. Выкопали в глине овальную траншею глубиной 160 см , внутреннюю сторону траншеи вертикально выстлали обычной 100 микронной полиэтиленовой пленкой, чтобы стенка бассейна была более гладкой. И залили бетоном - стоит бассейн уже более 5-ти лет и не течет- не разрушается:)
  6. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    Так це ж глина, а не земля
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Читаем вНимательно начало топика:)
  8. Vladimir43
    Vladimir43
    Vladimir43
    Гость
    Никаких минусов в качестве опалубочного материала у глины нет. Надо чтобы она была ровной. А вода через бетон пройдет, у меня бассейн 3х5 ,пока не промазал герметиком бетона вся вода уходила , хотя бетон был очень высокой марки, сам делал.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Делали узбеки, бетон был - средненького качества, к тому же уже подмораживало. Слой краски - "полтора слоя" без грунтовки. Пока воду держит:)
  10. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    У меня примерна та же система, только плюс два слоя грунтовки...
  11. Igor_it
    Igor_it
    Igor_it
    Гость
    Всем добрый день. Хочу присоедениться к теме по поводу септика. У меня также глина. Грунтовой воды куча. Септик сделан ввиде двух колодцев. Первый - максимально герметичный для первичного приема сами знаете чего. второй для сбора дренажной воды и очищенной воды из первичного колодца. Расстояние медду колодцами 10 метров. Сооединяются транщеей, засыпанной песком. Во второй камере насос с поплавком, вода отвтодится в кювет. Первый колодец - 3 метра, второй пять. Все работате, но эду зимы. Опасаюсь, что будет замерзать отводящий шланг из второго колодца. Может есть у кого какие мысли на жтот счет.
  12. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    Надо утеплить отводящий шланг.
    При такой-то глубине второго колодца можно и зиму пережить не отводя из него воду.
    Как же это вода проходит через глину?
    Я пробурил у себя на участке в глине лунку, налил полведра воды и ... уже три недели количество воды не меняется. Рядом такая лунка, но без воды, для чистоты эксперимента, - стоит пустая.
    Не знаю как и септик и фильтрующий колодец делать. Сосед вырыл колодец 7 метров, воды около метра. Говорит практически одна глина: либо чистая, либо с небольшими камешками в очень малом количестве
