Стеклянное окно в топочную камеру
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Юсупов Равиль, 07.12.13.
  1. Юсупов Равиль
    Юсупов Равиль
    Юсупов Равиль
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители печного дела.
    В прошлом году зимой снимали домик в Карелии. Каркасный двухэтажный домик отапливался печкой, выложенной из 2,5 (фасад) на 4 кирпича (торец). На втором этаже только труба. Топили 1 раз в сутки 5-7 полешек и было очень тепло.
    Теперь сами хотим дом из бревна с печкой.
    Просмотрел обсуждения на сайте. Решил поделиться своими планами и узнать ваше мнение. Время до кладки печи ещё есть.
    Естественно, сразу полезли «умные» мысли. Хочется скрестить ужа с ежом.
    Планировка двух этажного бревенчатого дома (6,5м на 6,5м) позволяет выложить печь (по фасаду: узкую – 2,5 кирпича, а по торцу: широкую – полтора метра).
    У печи обязательно:
    - топочная камера – 1 шт. с поддувалом – 1 шт.;
    - варочная поверхность на 1 комфорку – 1шт.;
    - духовка – 1 шт.
    А теперь вопрос.
    Какие минусы, если с боку (с торца), выложив из кирпича арку, вмонтировать стеклянное окно для наблюдения за пламенем в топке? Очень нравится смотреть как горят дрова.
    Мною рассматриваются два варианта:
    Первый вариант – основной.
    Чугунные двери топочной камеры и поддувала по фасаду (2,5 кирпича) – в коридор, а неподвижное (нераскрывающееся) стеклянное окно с боку – в комнату.
    Неудобства. Когда стеклянное окно закоптится, трудно будет его отмыть. Тряпочкой с палочкой протереть – будет мешать толщина внешней кладки и шамотного кирпича.
    Выход из неудобства. Сделать раскрывающееся стеклянное окно, т. е. вторую дверцу в топку. Открыл – протёр.
    Второй вариант – лишь в том случае, если первый все забракуют.
    Саму дверь топочной камеры (но уже стеклянную) установить сбоку (с торца) – в комнате.
    Проблемы.
    Видимо придётся расширять печь по фасаду, чтобы полешки засунуть в топку. Или умудриться засовывать их поперёк (не изменяя глубины топочной камеры).
    Заранее благодарен за любое мнение. Равиль.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Это "окно"называется топочная дверка с стеклом коих счас навалом везде. а печь можно любую сделать
  3. помогу на раз
    помогу на раз
    помогу на раз
    Посмотрите вариант каминных дверок на фирме МЕТА или invicta, помоему то что вам надо, только при монтаже обязательно учитывайте зазор для расширения чугуна 3мм с каждой стороны, иначе или кладку порвет или чугун лопнет. Успехов.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Равиль - если площадь позволяет, качественная финская камино/ печь будет радовать. Мне, увы - пришлось довольствоваться стеклянной дверцей. Ну не поместилась финская ...
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Топку можно сделать с выносом в бок. Сама печь остаётся прежних размеров. Единственное неудобство, топить печь из комнаты. Но дрова не уголь, особой грязи и не будет.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello: Равиль, как идет процесс? Мы -то уже реализовали задуманное - НГ будет у печи со стеклышком :super:
    С уважением,
  7. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    Не долго я с радостью смотрела на горящие дрова. Стекло в топочной дверке лопнуло. :faq:
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Что за дверка стояла, производитель кто ?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так и должно быть - не надо поливать горячее стекло - водой
  10. Юсупов Равиль
    Юсупов Равиль
    Юсупов Равиль
  11. Юсупов Равиль
    Юсупов Равиль
    Юсупов Равиль
    Так скажите нам, пожалуйста, при каких обстоятельствах лопнуло стекло в топочной дверке?
    Дрова были сырыми? Толи печь топили в течении нескольких часов? Или ударили чем нибудь?
    А может и вправду облили водой, ну или мокрую тряпку приложили? Ждём ответа.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Значит стекло было от ПАЗика. :flag: У меня 2 года темпер зашкаленный, стекло аж плавится, ничего не трескается. Дверка за 2т.р.
  13. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @Юсупов Равиль,
    Я предполагаю, что крепление стекла с одной из сторон было затянуто слишком сильно. Дрова сухие, ходу моей печи 2 часа. А кто знает, может кто и ударил, никто не сознался:)]. Водой не обливали и мокрые тряпки не прикладывали:aga:. Стекло треснуло в момент топки. Оно так и стоит у нас до сих пор в дверце с трещиной. Держится крепко. Не очень эстетично, но мы привыкли. Купили как-то другое стекло, но у него надо было отрезать уголок - не подходило. Как резать закаленное стекло? И можно ли? У нас не получилось. Испортили. Дорогое. :(
  14. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @Минчанин, Кто производитель не знаю. Закупками занимался печник.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Закаленное? у вас должен стоять Робакс, если смотреть в торец стекла оно слегка серого цвета и отличается от других. Закаленные стекла выдерживают температуру духовки в газовой плите и для нормальных печей не пригодны. На дверке надписи нет?
    Закаленное стекло не режется, лопается сразу. Огнеупорное Робакс режется спокойно стеклорезом.
