Как пропилить старый паркет и фанеру вдоль стены с помощью болгарки
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем гариклом, 13.02.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Посмотрел Калибровскую. Вроде ничего. Обзвонил десяток магазинов в Питере-нет у нас.
    Буду дальше искать.
  2. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    Новосибирск
    я тоже хотел прикупить
    но в наш мухосранскгород такое не возят
    плюнул я на него
    обойдусь
    конечно хотелось бы прикупить и посмотреть его в работе
    если прикупите, расскажите нам
    что да как :hello:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @slonokaban, давно хотел задать вопрос. Какова ширина пропила (реза) на диске по дереву у Дремеля?
  4. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    Новосибирск
    это я завтра измерить только смогу
    на работе машинка
  5. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    Новосибирск
    DSC07391.JPG OlegN толщина диска около 2мм
    рез получается чють больше
    из за разного по толщине напыления на диске :hello:
  6. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Вернемся к названию темы.
    А если взять болгарку с регулировкой оборотов, выставить 3000-4000, то чем она будет хуже или опаснее циркулярки?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь - отсутствием подошвы, в безопорном состоянии при закусывании диска сила рывка инструмента будет во много раз больше. Далее, ручки циркулярки намного более приспособлены для противодействия такому рывку, на болгарках над этим не заморачиваются, поскольку при закусывании абразивный диск ломается намного раньше, чем успевает создаться усилие способное вырвать инструмент из рук. Кроме того нужно ещё смотреть, рассчитан ли установленный пильный диск на работу при частоте вращения задаваемой болгаркой. При превышении частоты вращения, а у некоторых низкокачественных дисков и на дальних подступах к предельной для себя частоте, возможно разрушение диска. У меня такого, слава богу, никогда не было, но в Интернете полно фотографий последствий разрыва дисков и разлёта их осколков.
  8. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Т. е. если обороты соответствуют диску, либо взят специальный высокооборотистый диск (какой-нибудь алмазный и т. п.), то остается одна серьезная проблема - отсутствие подошвы.
    Теоретически можно попробовать что-нибудь приколхозить... Например, приварить/прикрутить от маленькой циркулярки (это я фантазирую).
    И тогда вроде бы все нормально?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ещё говорят о защитном сигменте, который закрывает диск. Но его тоже можно взять от другой пилы.
    В целом у меня такие же рассуждения.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не забудьте ещё о задней ручке. Её лучше сделать по образцу задних ручек на циркулярках (или на мощных болгарках), с таким же хватом и с возможностью включать/выключать инструмент нажатием пальца, чтобы не нужно было искать выключатель на корпусе.
    Такую ручку можно интегрировать в прикрепляемую подошву, попутно за счёт увеличения длины удлинить рычаг (расстояние от задней ручки до точки входа диска в древесину) для уменьшения требуемых усилий при удерживании инструмента. Разумеется, что вращение диска должно быть в ту же сторону, что и на циркулярках (нижняя часть диска двигается от оператора), сама подошва должна быть надёжно прикреплена и не должна отвалиться через 5 секунд работы. Если ещё удастся прицепить подвижный кожух, закрывающий диск при извлечении того из распиливаемого дерева, то болгарка у Вас превратится в циркулярку, хотя и отличающуюся от заводских моделей намного меньшим минимальным расстоянием отступа от стены необходимым для пиления.
    А теперь сравните затраты на модернизацию, как финансовые, так и затраты собственных сил и времени на производство работ, со стоимостью электрических цепных или сабельных пил. Они то для такой работы подходят намного лучше. Как в плане техники безопасности, так и с точки зрения ликвидации "проблемы внутренних углов" (любые диски при пилении во внутренних углах или оставляют недопиленые участки, или портят стены). Кроме того, может это и мелочь, но при работе с ними не придётся ползать по полу вдоль стены на коленях.
  11. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Да, наверное проще купить что-нибудь готовое, типа Калибр Мастер ЭПДУ-750/110м+. Хотя этой штукой совсем близко к стене не подлезть, если только не обрезать сбоку подошву.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ну и получите мелкую циркулярку
    Остается наити маленькие диски и сделать под них адаптер.
    У макиты такие 80-90 мм
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если найдёте где реально купить, скажите адресок. Я не нашёл.
    Ближайшее что видел это Интерскол 600Вт и диск на 140. Но 600Вт? При этом на этикетке было написано 3,7кг.
    Короче не думают о нас производители совсем..:)]
  14. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Я тоже не нашел, похоже партия закончилась - надо ждать очередного вагона из китая.
    И аналогов не найти, эксклюзив.
    А было бы интересно посмотреть, как эта штука металл режет. Вроде обычный твердосплавный диск, а пилит как болгарка... Чудеса какие-то.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чудес нет. Такие устройства встречаются у производителей разных марок.
    Я не рассматриваю её для пиления металла-считаю не эффективным способ. Вот именно для деревянных поверхностей. Не понимаю в чём прикол. Болгарка в 1000Вт может быть на 2,5 кг (ну пусть 2,8кг), а паркетка нет.
