Дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mihammm, 23.07.13.
  1. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Дом из арболита
    Если кто строил в Самарской области дом из арболита, пожалуйста поделитесь опытом.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Ознакомиться с опытом строительства из такого материала лучше в этом разделе.
  3. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Окончательно и бесповоротно определился с материалом для возведение стен. Очень мог в этом материал изложенный участником форума Leletau https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-123.
    Моя стройка на зиму оставалась вот в таком состоянии:
  4. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
  5. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Сейчас нахожусь в активном поиске щепы и пытаюсь оптимизировать процесс строительства монолитных стен из арболита, что бы он занимал, как можно меньше времени. Внимательно прочитав тему Leletau, стало понятно, что основным минусом такого строительства является временной фактор. Процесс сильно растянут во времени, что во первых делает строительство более дорогим и отвлекает от основной работы (строить собираюсь своими руками, с наймом двух подсобников). Прочитав тему Производство арболита пришёл к выводу, что значительно ускорить процесс вполне возможно. Так например участнику форума Ecodrev при возведении стен из монолитного арболита удалось увеличить производительность до 10 м3 в день. Вот от такой производительности я и решил отталкиваться. Основным фактором влияющим на скорость замеса является способ перемешивания смеси и я решил начать именно с этого.
    Первым делом я решил сконструировать бетономешалку принудительного типа. Для этого заказал барабан который мне на вальцах сделали из листа 4мм и заказал бензиновый двигатель 11л.с (Lifan 182FR) с понижающим редуктором. Двигатель жду на следующей недели и как только он придёт сразу приобрету понижающий редуктор 1Ц2У160 и закажу раму и всё это дело начну собирать и отлаживать
  6. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Вопросы по фундаменту: какая глубина залегания ленты, чем и как армировали, УГВ близко, тоже склоняюсь к такому типу фундамента, не видно закладки труб для канализации и продухи, цоколь будете поднимать?
  7. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Фундамент - мелко заглублённая фундаментная лента (МЗФЛ) высота ленты 600мм ширина то же 600мм.
    Фундамент рассчитывал по книге Сажина " не зарывайте фундаменты глубоко. Глубина траншеи была немного разная от небольшого уклона участка. В Итоге после планировки всё выровнялось и получилось примерно 500мм в земле. Трубы пока не закладывал, в продухах в моём случае смысла не вижу. УГВ в летне -осенний период не наблюдалась, в весну посмотрим. Бурильщики которые бурили скважину говорят что первую воду увидели на 30м примерно. Грунт тугопластичный суглинок средней пористый.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конструкцию опишете?
  9. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Конструкция простая мотор- редуктор-вал попозже нарисую эскиз и чертёжик, а вообще она детально описана в теме производство арболита. Устройство самого вала и расположение лопастей пока в разработке, многое будет зависеть от щепы.
  10. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Пожелаю успехов в строительстве, хорошей вам щепы, качественного цемента и быстрых замесов ;). Тоже нахожусь в стадии "Фундамент ждет весны" тоже буду монолитить опилкобетонные стены.
  11. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Опилкобетон или арболит?
  12. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Если быть точным, то арболит довольно узкое понятие, потому у меня опилкобетон, хотя и без песка.
  13. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Я постараюсь всё таки сделать из арболита. Из опилкобетона хочу сделать цоколь
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас очень низко верх бетонного фундамента от земли. Может вам поверх него проложить для спокойствия один ряд пескобетонных блоков? Стоят они недорого, класть легко, да и высота от земли сразу будет 30-35 см.
  15. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Как вариант. а почему не замоналитить опилкобетоном?
