1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Изучаем и обсуждаем "скандинавскую школу" каркасного домостроения.
    Начало Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия) | Страница 210
    Лучшие ответы
    Dan!la
    И даже где-то писали почему
    Росвуд писал основательно.
    Даже в библиотеку забрал. :|:
    Цитирую.
    Для полиэтилена подходят
    Герметики - каучуковые, бутил-каучуковые, гибридно полимерные
    скотчи - каучуковые
    Ленты клеящие - бутил-каучуковые
    Для упрощения понимания вопроса:
    Стройленты (скотчи) по виду клея обычно бывают 3-х типов
    Акриловые - основа акрил (самые распространенные)
    Сольвент - основа натуральный каучук
    Хот-мелт - основа синтетический каучук
    Теперь про полиэтилен. Всем он хорош, НО с точки зрения склейки имеет недостаток - неполярную поверхность, т. е. вещества поверхности ПЭ не имеют заряда (полярности) и не вступают в соединения с молекулами полярных адгезивов (клеев)
    Акриловый скотч относится к полярным и, соответственно, имеет плохую адгезию к неполярному ПИ.
    Каучуковые скотчи неполярны, поэтому имеют лучшую адгезию к неполярным материалам и в частности - полиэтилену.
    Соответственно, с ПЭ желательно применять скотчи на каучуковой основе (это справедливо и для герметиков в сочетании с полиэтиленом)
    Вторичный ПЭ (он обычно заманчиво дешевле) для пароизоляции не очень подходит ибо в его состав вводят примеси (низкомолекулярные фракции полимера, мономеры, скользящие добавки) со временем мигрирующие из массы на поверхность материала и "убивающие" адгезию приклеенных пленок.
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    ОК.
    Видел в роликах, что фины или еще кто во внутреннюю перекрестную обрешетку (где проводка и пр.) укладывают утеплитель желтого цвета голыми руками. Похоже что-то экологичное. Что это может быть?
    Видео постараюсь попозже найти.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Изовер.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У нас на пароходе электрик был.
    Без перчаток работал.
    У него, похоже, какое-то аномальное сопротивление кожного покрова было, не колбасило его от электротока :aga:
    Похоже, у фиников встречаются индивидумы с аномальной невосприимчивостью к чесотке :)]
    Помнится, я от изовера отплевывался, когда непосредственно с ним приходилось контактировать. Обчешешься :flag:
    Сорри за флуд.
  5. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ясно, вернёмся к этому вопросу позже.
    Прочитал всю первую часть темы, но так и не допонял. В "финских" технологиях жёсткость каркаса достигается только ригелем и модным ГКЛом? Т. е. можно без укосин и ОСП?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да
  7. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Планирую строить одноэтажный каркасный дом. Специалисты, покритикуйте пожалуйста данное решение.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    По фундаменту не совсем понятно как он у Вас будет сделан в плане утепления - будет ли утеплен снаружи? Отмостка я так понял будет утепленная? Мне не понятен смысл армирования ленты в центре. ИМХО, лучше сделать три нитки снизу и три сверху, чем по две и еще две в середине.
    Кстати, почему УШП не хотите?
    У меня с одной стороны лента практически не заглублена. Отмостка утепленная, фундамент тоже. Пока (3й год) все ок.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По фунду.
    ЭППС карбон по стяжку для чего?
    С отмосткой что то на мудрёно.
  10. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    sov1178
    Лента утеплена с двух сторон эппс 50 мм, изнутри отсечка от теплого пола. Армирование в центре - от кручения. Недавно отдавали конструктору ростверк 600*540мм на просчет сверху и снизу 2 по 16мм (по углам), по центру стенок (верх, низ, право, лево) по 14мм. Итого 8 ниток. хомуты через 30 см из АIII8мм.
    УШП не подходит - под домом будет погреб 2 на 2 метра (точнее яма с бетонными стенами уже есть. перепад высот - сантиметров 30. Кроме того по моим расчетам УШП дороже тысяч на 80
    Паханычъ
    Отопление - теплый пол, утепление ЭППС
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ПСБ -25 в два раза дешевле.
  12. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    4050р за м3 ЭППС и 3000 за ПСБС-35 (с реальной плотностью 25кг/м3). Плюсы: ниже водопоглощение, выше срок службы, стабильное качество продукта. Цена нивелируется лучшими показателя сопротивления теплопередаче.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dimitch, Что вы хотите услышать тогда?
  14. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    1. Достаточная ли вертикальная устойчивость фундамента?
    2. Правильный ли пирог стены?
    3. Возможно ли заменить щебень отсевом карьерным?
    4. Можно ли обойтись без дренажа только поверхностным водоотведением?
    Может есть какие-то ошибки, хочется критического взгляда со стороны.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Заинтересовала фото. Смотрим на ГКЛ на стене. :ogo:
    https://www.flickr.com/photos/impio/2604951389/in/photostream/
    knauf tuulensuojalevy
    Tuulensuojalevy KXT9 (tyyppi EH2)-Ветер защитная пластина KXT9 (тип EH2)
    Защита от ветра пластина для предотвращения давления ветра, вызванного токами воздуха, вызванных недостатками теплоизоляционных. Кроме того, лист должен быть герметичным, он также должен быть высокой проницаемостью для паров воды. Хороший паропроницаемость наружной стены представляет собой конструкцию из технической влажности фундаментальным.
    http://www.knauf.fi/tuotteet/knauf-rakennuslevyt/kipsilevyt/tuulensuojakipsilevy-kxt-9
