Help. Планировка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ev1978, 15.02.14.
  1. ev1978
    ev1978
    ev1978
    Тюмень
    Здравствуйте. Помогите распланировать баню. Сруб 4 на 4+ террасочка 1,5 на 4. Как распланировать внутренние помещения в бане.
    1. оставить терассу и сделать как на плане
    2. оставить терассу. но внутри сделать парную совмещенную с моечной и раздевалку
    3. Убрать терассу. Сделать из нее раздевалку из досок с утеплителем и оставить внутри моечную и парную. Но сразу вопрос- как разместить печь. Спасибо
  2. domk
    domk
    domk
    Классическое решение расположения печи - на трехстенном перекрестке, тогда печью отапливаются сразу три помещения. Помним, что мойка - это не просто душевая, а "процесс".
    В этом случае при заказе сруба нужно позаботиться, чтобы труба не попала в потолочную балку и были соблюдены пожарные расстояния. Стены при таком решении целесообразнее делать каркасными - они имеют меньший вес и не завалятся.
    Нужна ли терраса? Если решите объединять - нужно сделать тамбур, тогда зимой будет тепло.
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Судя по масштабу печурка какая-то плоская... Надо для начала определиться какая будет печь, её размеры, расположение топки. Складывается впечатление по парилке такое: печь для карликов и парилка тоже. Ни лечь, ни встать, ни веником взмахнуть. КО как пенал. Двойных дверей или тамбура на входе не видно. Вообще, планировка довольно таки муторное скрупулёзное дело, но продумав её досконально можно в будущем не рвать волосики на анусике. Баня это в первую очередь парилка а не пив-бар (КО). Терраска это вынос брёвен сруба или пристойка? Опять же как относительно плана будет устроена крыша (конёк, стропила)? Получается (площадь терраски плюс комнаты отдыха) не баня а тусовочная. Думаю, надо пересмотреть приоритеты.
  4. ev1978
    ev1978
    ev1978
    Тюмень
    А если соединить моечную и парную, то печь должна быть посередине?
    Где должен быть полок? На противоположной от двери стене? Сама дверь напротив входной двери в ко или нет? Про тамбур понял. Ваесто терассы будет холодный
  5. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    А размер 4*4 критичен? или все таки есть возможность увеличить? если оставлять так- то у вас полок длинной не более 1.8 метра. т. е. человеку с ростом больше 1.6 метра будет не комфортно.
  6. ev1978
    ev1978
    ev1978
    Тюмень
    Да в том и дело, что приходится плясать от готового сруба
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я бы на вашем месте парилку увеличил за счет мойки. На противоположной от двери стене сделал бы еще полок. Печь бы сместил ближе к двери.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Печь стоит в корне не верно. Отсюда вся планировка...
  9. ev1978
    ev1978
    ev1978
    Тюмень
    На бумаге да. но сейчас имеем только сруб под крышей без окон и дверей. ну и плюс горе-терасса. вот и хотелось бы узнать ваше мнение как это все распланировать.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Стандартная планировка. Печь идет в угол парная-мыльная, с кирпичной разделкой. Иначе мыльную не нагреть. Соответственно дверь станет по другому и полки будут буквой Г.
    И окон не наблюлается.
  11. ev1978
    ev1978
    ev1978
    Тюмень
    Мпасибо. Так и сделаю. Переживал, что места мало будет. Ну а окна напротив моечная и парная.
  12. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    А что, его не мало? Один полок влезает и тот не полноразмерный.
    Сруб 4х4 это по осям, или внутренний размер, или внешний?
    Даже если это внутренний размер, то с учетом толщины внутренней стены, ширина помещений получится меньше двух метров.
