Ленточный фундамент совмещенный с погребом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем shamann, 17.02.14.
  1. shamann
    shamann
    shamann
    Всем добрый день.
    Этим летом хочу залить ленточный фундамент с погребом, в дальнейшем на него поставить дом из профилированного бруса. Как вы думаете такой фундамент не развалится?
  2. shamann
    shamann
    shamann
    Прошу прощения еще пока не научился правильно размещать чертежи из SketchUp, сейчас постараюсь все исправить и загрузить нормально.
  3. shamann
    shamann
    shamann
    Подскажите пожалуйста как это можно сделать, загрузить чертежи из SketchUp, а то я не могу разобраться(
  4. shamann
    shamann
    shamann
  5. shamann
    shamann
    shamann
    Первым делом хочу залить бетонную плиту 20см под погреб, потом стены погреба, после этого перекрытие над погребом 20 см и в конце уже залить ленточный фундамент под дом.
  6. shamann
    shamann
    shamann
    Разными цветами я обозначил этапы заливки фундамента.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Загружайте skb прямо через кнопку "Загрузить файл".
    Здесь можно .
  8. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Приветствую, не дадите ссылку на программу SketchUp на русском .
  9. shamann
    shamann
    shamann
    Я бы с удовольствие дал бы, но скачивал программу очень давно и не помню с какого сайта.
  10. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Скорее всего ваш погреб отломает от фундамента при сезонный подвижках грунта. Ленточный фундамент является как бы плавающей конструкцией на поверхности грунта. При сезонных подвижках грунта он равномерно гуляет на поверхности а ваш погреб фактически заглублен ниже глубины промерзания и равномерной подвижки с фундаментом не будет. Фундамент игранет вверх а погреб останется на месте. Лучше всего не связывать фундамент и погреб вместе .
  11. shamann
    shamann
    shamann
    Добрый вечер. А как вы думаете если утеплить фундамент и сделать теплую отмостку чтоб фундамент не промерзал, это спасет от сезонных подвижек фундамента?
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Помимо сезонных подвижек есть еще естественная усадка грунта под лентой после заливки в течении первого года пока фундамент не встанет на место окончательно. Есть такая особенность у МЗЛФ. С утеплением есть проблема. Как вы будете утеплять вход в погреб он у ват открытый с улицы. Лучшим вариантом по моему мнению будет сделать вход из дома и не связывать вход в погреб с фундаментом и в будущем с полом. Это решит все проблемы. И конечно утеплить цоколь и отмостку. Как у вас с грунтовыми водами кстати а то получите не погреб а басеин. Гидроизоляция при высоком УГВ очень геморно и любой косяк может свести на нет все усилия.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вполне реально. Надо просчитать давление под подошвой МЗЛФ и сделать площадь опоры с запасом. И ничего не просядет. И дом из бруса, ему не страшны просадки .
  14. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Проблема не в том что просядет или не просядет. Проблема в том что фундамент над землей а погреб под землей вы можете гарантировать что силы морозного пучения не потащат их в разные стороны? То что брусовой дом стерпит лопнутый фундамент это да но это кому-нибуть надо? Вы уверенны что сможете все точно посчитать не имея никаких данных по грунту, глубине промерзания, УГВ и т д. Я думаю что можно сделать все что угодно но нужно ли. Ваш вариант требует серьезных расчетов желательно в приличной конторе на основе исследований грунтов и тд. А также что мне кажется наиболее важно это качественное исполнение. Все это довольно затратные мероприяти. Вопрос а нужен ли ему весь этот гемор без каких либо гарантий?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, могу.
    При надлежащем исполнении такой фундамент не "лопнет" ни при каких обстоятельствах. Даже если его подвесить за крайние точки.
    Да, неплохо бы хоть что то знать по грунту для расчета ширины подошвы. Но скорей всего ничего не потребуется.
    УГВ же для МЗЛФ вообще не важен.
    Вполне можно провести "исследование" и самостоятельно. Для данного случая - пойдет.
    Что хотели этим сказать ? Гарантий не дает даже страховой полис .
