  3. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
Жилой дом 6000х8000 в полтора этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем labuza, 18.02.14.
  1. labuza
    labuza
    labuza
    Алматы
    Доброго времени суток, дорогие форумчане! Рад открыть для себя этот форум, это первое мое сообщение на нем). Суть темы такова - строю для себя загородный дом и хотел бы консультироваться в этой теме по мере возникновения вопросов и продвижения строительства. Опыта в строительстве нет, возможностей для заказа полноценного проекта и найма профессиональной компании тоже нет. Т. е. буду строить своими силами с привлечением чернорабочих-нелегалов. И очень надеюсь на помощь форумчан.
    Дом планирую из газобетона, размеры 6000 х 8000, первый этаж высотой 3000 от фундамента, второй - 1200 над армпоясом, далее двускатная кровля усекающая второй этаж (вроде как это называется полумансарда).
    На данный момент завершена заливка ленточного монолитного фундамента по периметру и с одной перемычкой. Глубина под землей 1500, над землей 300. Фундамент залил год назад, зиму выстоялся, теперь планирую выводить коробку дома из газобетона. Колонны планирую заливать после укладки блоков в оставленные промежутки с шагом 3 - 4 метра.
    Первый вопрос - как вам планировка дома, посоветуйте, а то глаз замылился, возможно не углядел чего...(прикрепляю рендеры и чертежик)
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Вроде ничего, внешне симпатично смотрится, хотя планировку рациональной не назовешь...
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
  4. labuza
    labuza
    labuza
    Алматы
    Сократил кол-во окон на втором и первом этаже и передвинул вход. Как вам?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    без учета толщин стен и перегородок -судить сложно -у вас на картинке может быть и нормально, а с учетом толщин -окажется мало
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А эт еще для чего?
  7. labuza
    labuza
    labuza
    Алматы
    толщина внешних стен и одной несущей внутренней 300 мм газоблока. Перегородки на первом этаже скорее всего из пазогребневых блоков толщиной 100 мм. Перегородки на втором из древесных плит OSB.
    опасян как-то совсем без колонн, район сейсмоопасный.
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Конечно, вам видней в углах появиться сильные мостики холода от бетоных колонн.
  9. labuza
    labuza
    labuza
    Алматы
    Придется утеплять колонны пенопластом. примерно вот так:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    потрескаются стыки ГС+ППС
  11. labuza
    labuza
    labuza
    Алматы
    Что такое "ГС"?
    А "ППС" это, видимо, пустотная плита перекрытия?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГС -газосиликатные блоки
    ППС -пенополистирол -в быту -пенопласт ;)
  13. labuza
    labuza
    labuza
    Алматы
    Монтажной пеной заделывать щели между пенополистиролом и газоблоками, нет? Какое решение посоветуете?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    никакого -я такого решения не знаю -штукатурка однозначно треснет на стыке 2 совершенно разных материалов
  15. Tivaev
    Tivaev
    Tivaev
    Ussuriisk
    А почему в коридоре нет окон? И санузел второго этажа желательно сделать общим, неудобно будет ходить ночью к "соседям".
