Вопрос по комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Timur111, 19.02.14.
  1. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Дом 1,5 этажа из ГБ 400мм+облицовка из кирпича, на первом этаже только теплые полы на втором 5 радиаторов с нижнем подключением (котел газовый настенный с встроенным насосом). посоветовали трубы диаметром 32 потолще на рисунке и 25 поменьше и схему вот такую. покритикуйте или посоветуйте.
    Вот на фото увидел у людей похоже так же сделано.
    и вот на youtube полы и радиаторы сделали от котла со встроенным насосом. но у них радиаторы по другому подключены.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На рисунке подключение радиаторов низ-низ, а не нижнее. Заужений под радиаторами делать не советую.
  3. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Так можно делать так как на второй картинке ?
  4. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Так можно.
    особенное внимание к узлу подмеса для ТП !
  5. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Понял исправлюсь. @graf_house,
    А не надо ли поставить что то типа коллекторов ?
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Достаточно будет просто регулировочно-запорную арматуру установить.
  7. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
  8. graf_house
    graf_house
    graf_house
  9. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @graf_house, Спасибо огромное! короч буду так делать)
    а точно не нужно делать заужений под радиаторами ?
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Я вообще жуткий противник однотрубки, если в системе больше трех радиаторов.
    всегда делаю двухтрубку или тихельмана или лучевую.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Неправильно зажимать магистраль однотрубки! Если есть обоснование увеличить проток через радиатор, то нужно байпас передвинуть вверх ближе к радиатору.
    Лучше если подача в радиаторы будет сверху.
    Неправильно, без крайней необходимости, ставить насос на горячую подачу!
    Лучше применить термостатический клапан установленный на обратке управляемый выносным датчиком.
  12. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @graf_house, так ?
    а тут я ничего не понял (
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый день.
    Последняя схема мне больше нравится, осталось посчитать нагрузки, гидравлику и вперёд монтировать .
  14. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @Авантаж, ок. Спасибо.
    а бак расширительный нужен ? или это от котла зависит ?
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В котле может быть встроенный. Когда сформируется окончательная схема с диаметрами труб, моделями радиаторов, нужно будет посчитать объём системы отопления и принять решение достаточно объёма бака или нет .
