Терраса и дом на одном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlexSakharov, 18.02.14.
  1. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    54-53_1.jpg По проекту две террасы и крыльцо залиты отдельно от основного фундамента. Можно ли залить сразу общий фундамент под все вместе? Или так нельзя? Если нельзя то не отъедут ли они потом от дома? Читал не нашел! Если есть где почитать ткните носом пожалуйста.
  2. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Забыл добавить, фундамент - монолитная плита 35 см.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пятиэтажка?...что-ли?:|::aga:
  4. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Вы почти угадали! А по моему вопросу можете что то подсказать?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В теме УШП...это довольно частые варианты...Делают отсечку на плите...вставкой ЭППС...
  6. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Спасибо за подсказку, пойду поищу...
  7. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Чтобы не париться с разными фундаментами лучше под крыльца и террасу выполнить одну фундаментную плиту. Терраса будет работать как консольный участок, но при такой толщине плиты это не страшно. Арматура в плите должна быть не менее 12А500С с шагом 200, по примыкающим к террасе стенам в плите проложить дополнительную нижнюю арматуру 16 А500С с шагом 200. В раздельных фундаментах терраса будет в любом случае жить отдельно от дома и иметь другую осадку+деформационный шов может периодически трещать.
  8. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Арматура в проекте и так 16-я. Дом тяжелый, наверное не зря фундаменты разделили. Там куда меня Владимир Таллин отправил все наглядно описано, главное что бы правильно сделали...
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если на террасе нет колонн, на которые опирается балкон или перекрытие, то лучше отдельно. В любом случае эти участки должны быть утеплены, чтобы избежать промерзания грунта через бетонную плиту.
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я более толстую уложил в нижний слой по краям и только продольно.
    С хорошим заходом в тело плиты.
  11. Alex91991
    Alex91991
    Alex91991
    Добрый день, необходимо мнение специалистов. В доме запроектирована терраса, но она увязана в один фундамент с 2-х этажным домом. Строители отговаривают так делать уповая на разную усадку дома и террасы и разную работу фундаментов в зимний период, предлагают между основным фундаментом и фундаментом террасы предусмотреть деформационный шов. Подскажите как в данном вопросе правильнее поступить.
  12. Alex91991
    Alex91991
    Alex91991
    Добавлю, что фундамент по технологии ТИСЭ
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Тоже поинтересуюсь. Проектировщик хочет террасу вынести на фундамент дома (при этом у террасы не будет ни столбов (опор для крыши), ни перил). Я же не хочу удорожать террасу и делать на капитальном фундаменте (тип фундамента дома еще не определён-либо плита, либо ленточный). Думаю поставить ее на сваи (сама терраса 6х2м где-то). Архитектор предупреждает, что терраса или дом будут гулять. Возможен, как понимаю зазор между ними. Меня это не пугает. Что скажите? Или лучше залить все же фундамент (вот думаю, может можно будет упростить фундамент, не делать столько крепким, как под дом, и тогда выйдет дешевле...) Спасибо
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вы верно рассуждаете, можно скомбинировать монолитный и ленточный https://www.forumhouse.ru/threads/499894/page-3
  15. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Вот как у меня сделано. Фото сделано в момент заливки плиты (справа), когда терраса была уже сделана заранее (слева).
    Фундамент террасы - ростверк на буронабивных сваях, фундамент дома - плита с ребрами вверх. Между ними - слой ЭППС 100 мм.
    Оба фундамента независимы друг от друга.
    Далее, на дне террасы кинул утеплитель - ЭППС, чтобы он выполнял роль некой утепленной отмостки для плиты, т. к. терраса будет холодная, серху песок, трамбовка, пол по грунту.
