Доброго дня, друзья! Хочу спросить совета по реализации 2х арочных конструкций: одна - окно на лестнице, вторая - дверь на балкон. Окно открывается на 1 м от переходной площадки лестницы? потому створка в самом низу. На досуге вот что получилось: Нескольким фирмам отправил эти эскизы, кто-то берется, кто-то нет. Чаще предлагают балконную дверь прямоугольной сделать, но тогда зачем я делал арку? Пожелания у меня такие: Профиль 70 мм, пятикамерный. Стеклопакет: 4-12-4-16-4, с энергосбережением. Ламинация-болотный дуб, или стандартный аналог, двусторонняя. Фурнитура ROTO (предпочтительнее) или MACO - темная бронза/латунь или др. Шпросы - в цвет ламинации, ширина 25-28 мм. Везде по аркам шпросы (ну или импосты). Что наши профи думают по этим конструкциям? А именно - долговечность, да и сама возможность реализации из ПВХ?
Я точки зрения гибки профиля. По окну - рама гнется, импост нет. Чтоб более менее было, гнуть фальш 34мм шириной. По конструктиву вертикально и горизонтально импосты. Дверь не правильная, она получается на импостах висит, а они в воздухе. Убирать боковые глухари и делать метровые на 105-й створке, как балконная должна выдержать, но поплывет вся задумка. Рама гнется, створка 105мм, если радиус будет от 900мм. С конструкторами вам надо перетереть.
Интересно, а если выложить г/б трети, чтобы "импосты" не висели в воздухе, вот так: Это нормальный вариант? И второй - если оставить старую компоновку, но створки повесить не на импосты, а на проставочные профили (не уверен в правильности названия) - они жестче импостов. Мне на балконе на них рамы между собой крепили. Т. е. сделать проставку, а к ней уже через раму створки повесить? Т. е. вот так: Или уже не красиво будет?
Не хочется пока уходить от старого конструктива - все новые варианты не подчеркивают арочность что ли.
У Вас основная проблема не в том что створки будут висеть на импостах, это кстати легко решается усилителем импостов, а во всей верхней арочной части. В окнах пвх арочные части не армируют, поэтому профиль ничего не стабилизирует от нагрузок, в частности от линейного теплового расширения, поэтому предугадать как поведет себя конструкция не возможно, такие изделия сделать элементарно, но без гарантии. Дерево рассмотрите .
Спасибо за консультацию! Пожалуй, не буду. Нет у меня доверия к дереву - красить/лачить, хотя, может и маркетологи меня обработали Порисую еще.
Такой же вариант как и я предложил, мне только внутри лень чего-то рисовать было, а так там можно много чего нафантазировать .
Провел замеры, вроде можно договариваться, но одна вещь покоя не дает Снаружи темная ламинация смотрится хорошо, с будущей облицовкой сочетается, всё ок, но вот внутри не будут ли казаться окна чересчур темными? Ламинат только снаружи что ли делать? Не очень тоже нравится, а если более светлый оттенок взять, снаружи не красиво... Короче чего то запутался. Окна большие, 1,75 высотой, ширина тоже приличная. Не знаю, может кто ставил себе темные окна изнутри-подскажет чего дельного?
Проблема решается легко, двухсторонняя ламинация, но разная, снаружи например - темный дуб, мореный, табак, а изнутри - горная сосна, нежная вишня, Дуглас, Орегон (хорошие такие светлые тона). Только вот проблемка одна, нужно Вам найти серьезного производителя, имеющего ламинационное оборудование .
