Вопрос по фундаменту №2: подсыпка грунта выше уровня основания кирпичного цоколя
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kolbass2005, 03.02.14.
  1. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Приветствую всех!
    Есть вопрос к специалистам по фундаментам.
    Имеется ленточный фундамент, на нем прослока из гидроизоляции (рубероид) и кирпичный цоколь.
    Фундаменту 25 лет за это время толи он сам осел в грунт, толи участок периодически подсыпали по чуть, но сейчас гидроизоляция находится вровень с землей.
    Есть желание выровнять и немного поднять участок, до уровня соседей (а то как дожди у меня отстойник воды образуется) после этого уровень грунта будет на 5-10 см выше уровня бетона (т.е. землей я присыплю кирпичный цоколь).
    Как правильно сделать контакт грунта и кирпичного цоколя чтобы минимизировать разрушение фундамента?
    Осенью фундамент выглядел так
  2. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Распишите пирог пола, на первом фото виден продух.
  4. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    А при чем тут пол?
    - пеноплекс на монтажной пене между лагами 10 см
    - вент зазор
    - доска 50ка
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Проблем больших нет. Кирпичи у вас красные, вроде по пиду полнотелые, могут лежать ниже уровня земли. Кирпичи желательно отштукатурить но чисто чтобы гидроизоляция лучше схватилась. Но можно помучаться и так прилепить. Хотя надземную часть все равно для красоты и защиты желательно отштукатурить. Подсыпете участок и отмостку сразу сделайте и будет вам счастье.
  6. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Это старый полнотелый кирпич 80х годов. Я вижу ситуацию так, делаю гидроизоляцию кирпича, к этой гидроизоляции уже примкнет отмостка (которой щас фактически вообще нет она уже разрушилась).
    Возникают вопросы:
    - правильно ли я вижу необходимые действия?
    - какую гидроизоляцию на кирпич крепить?
  7. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
  8. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
  9. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Откопать см 30, наплавить ГИ в 2 слоя совместно с верхом фундамента .
  11. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    "Откопать см 30" это обязательно, под отмостку всё равно копать...
    Я пока вижу так:
    - откапываю
    - замываю всё кэрхером (бетон от грунта, кладку от пыли и разрушений)
    - всё это покрываю жидкой резиной.
    Рулонная гидроизоляция хоть и дешевле обойдется но сложней в работе. Делать буду сам, не уверен что я её хорошо наплавлю.
    Проникающая гидроизоляция насколько я понял с кирпичом не применяется, придётся штукатурить сначала, на круг намного дороже получится.
    Поэтому пока склоняюсь именно к жидкой резине.
  12. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Кирпич - материал пористый.
    Если перекроете его резиной, то он может начать напитываться влагой изнутри (из грунтов, из подполья)... будет замерзать опять же - так можно за несколько лет кирпич "убить", а резина может отскочить.
    Право на эксперименты может дать кирпич очень плотный - звенящий, тогда Ваша идея как то поживет.
    Вообще не напрасно кирпичные цоколи просто штукатурят - быть может пойти по классическому пути?
    Откопать, оштукатурить - закопать. :)
  13. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Мне кажется он у меня сейчас явно больше мокнет чем если будет напитываться влагой изнутри. Фотки выше сделаны осенью, в таком виде он в зиму и ушел уже не в первый раз...
    Когда землей присыплю он ещё больше снаружи мокнуть будет. А штукатурка постоянно контактирующая с землёй точно быстро отвалится.
  14. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    добрый день.
    подскажите, как в итоге решили вопрос с поднятием грунта?
    есть ли фото?
