Выбираю между двумя вариантами, нужна критика
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gorizont, 09.02.14.
  1. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Новосибирск
    Добрый день.
    Продумываю варианты МЗЛФ под дачный домик.
    Место - г. Новосибирск.
    Домик -одноэтажный, газобетон, двускатная крыша. Общая масса дома по расчетам не более 80 тонн.
    УГВ около 2 метров, грунты суглинок вроде.
    Фасады и прочее по дому можно при желанн глянуть тут
    Придумал вот такую ленту с двумя вариантами разрезов.
    Очень хочется конструктивной критики и советов.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Новосибирск
    У Сажина я фундаментов для домов из ячеистого бетона по ширине меньше 600 мм не заметил (таблица 12)... Куда мне такой широкий?
    А калькулятор - как ни колдовал с подсыпками и увеличением сечения, Условие 1 по абсолютной деформации не проходит. 8 см вместо 2,5 см. И что-то не совсем понятно что имеется в виду под абсолютной деформацией.
  4. al185
    al185
    al185
    Таки в натуре вполне состоится. Калькулятор довольно реальный.
    Есть пояснения к калькулятору, есть тема по нему на том форуме.
    Еще вариант вручную Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Утепленную отмостку проставляли ? Сибирь же, на влажных суглинках пучение зашкаливает .
  6. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Новосибирск
    @al185, @Громозека правы.
    Если верить калькулятору, надо утеплить ПОД фундаментом. Тогда проходят все условия. Даже если отмостку не делать :)]. Но это конечно они пошутили. Отмостка в любом случае.
  7. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Новосибирск
    А утеплять на сайте этого калькулятора предлагают так:
  8. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Новосибирск
    Не совсем понятно откуда D расчитывается...
    Судя по их рисунку, траншею копать метра 2 шириной :)] Что-то как-то много. Не будет ли достаточным на дно траншеи шириной 600 мм подсыпать и утрамбовать песок на 300 мм, потом ЭППС по ширине траншеии, на него сверху фундамент лить? Как-то так (ЭППС показан красным):
  9. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Новосибирск
    Или так:
  10. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Новосибирск
    Вообще стоимость материалов на фундаментс учетом утепления уже подбирается к 100 тр. Подумываю об откате к первоначальному варианту - сваи ТИСЭ и висячий ростверк 300х300. Надо будет просчитать на досуге.
  11. al185
    al185
    al185
    #10
    #11
    #3
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, если дом дачный и топится постоянно зимой не будет, нужно утеплять грунт под всем домом. Оптимально это делается в плитном фундаменте или в ленточном с полами по грунта (не по перекрытию). Тогда утеплитель одновременно и пол утепляет и грунт от промерзания. ТИСЭ тоже вариант, если не вручную бурить и расширять, считайте/сранивайте.:hello:
  13. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Новосибирск
    @al185 Признаться честно, я к УШП морально не готов. Не видел вживую ни разу. Ну и по цене не выигрышный вариант. Хотя решение интересное, нужно поизучать.
    У меня вообще впечатление, что каждый нахваливает те варианты, которые у него в виде удачных примеров перед глазами.
  14. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Новосибирск
    Ямобур на базе ГАЗ-66 забуриться а расширения все-таки вручную. Помоему не самый длительный вариант.
    Все -таки посчитаю затраты на ТИСЭ на днях, сравню.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ямобуром сразу бурите широко 60-80см, потом засыпите, нафиг надрыватся то;)
